标题: 联想E255屏暗 [打印本页]
作者: 博洋    时间: 2011-5-9 13:36
标题: 联想E255屏暗
    本机送来时是不过内存,加焊板载内存后OK,但装起机来,就出现了这个问题,换过高压板和灯管都不行,测供电正常,开关只有0.59V,不知从那查起了。。。请高手们给个思路。。。
作者: 菲克斯    时间: 2011-5-9 13:40
应该是本来屏暗和内存不过两个故障 都存在。只是发现有先后顺序。ONOFF直接从屏供电取,应急可以这样。
作者: 如此而已    时间: 2011-5-9 13:43
屏供电开启信号过来了没
作者: 博洋    时间: 2011-5-9 13:52
版主说“应急可以这样“,是什么意思???
如此而已 发表于 2011-5-9 13:43
屏供电开启信号过来了没
你说的是不是高压开关啊???
作者: 希真123    时间: 2011-5-9 14:28
灯管,高压都换过,看过高压的开启信号吗?如没有就到屏上接个3,3V可以应急用方便。
作者: 希真123    时间: 2011-5-9 14:30
不过有个缺陷亮机前屏先一闪
作者: 芯维qq    时间: 2011-5-9 14:37
跟客户沟通好也没事。。。。。。
作者: z5161000    时间: 2011-5-9 14:49
很可能是开启信号没过来;。/。/
