请问下202保险电阻可以直接短接吗
sczdq
2011-5-9 12:47
请问下202保险电阻可以直接短接吗
如图
(3.61 KB, 下载次数: 56)
下载附件
保存到相册
2011-5-9 12:46 上传
X20AI/X40AI主板上屏开关信号用的
已解决,谢谢大家!
蜘蛛网络
2011-5-9 12:49
要看你接那了,输出电流大就不可以了
如此而已
2011-5-9 12:54
可以、不过尽量装保险吧、那样安全
manzu
2011-5-9 13:16
用大一点0欧电阻或电感吧!
sczdq
2011-5-9 13:24
202就是2.2欧吧
谢谢朋友们
aa15938031802aa
2011-5-9 13:32
不可以啊 202 是2k啊
aa15938031802aa
2011-5-9 13:32
2r2才是 2.2有的地方也不可以短接的
世间神话
2011-5-9 13:38
保险就是保护作用的。。你直接连,后级如果有短路的,那么后面有可能就烧坏了。。
t3927
2011-5-9 13:40
看图上的应该的个保险电感
赵景
2011-5-9 22:12
还是找一个保险电感接上去保险
melody198601
2011-5-9 22:45
你这明显是一个保险电阻,保险隔离电路上的?最好别短,要不出问题就烧一条线了。
严实
2011-5-9 23:16
既然说是保险了 那就可以短接 只是没有了保护作用了
chinawzhq
2011-5-9 23:42
如果后面电路安全的情况下,实在没保险丝可以用细点的线接下,这是万不得以的选择.
陈三公子
2011-5-9 23:56
保险可以短接,但前提要确定后续电路没短,不然会烧后面的,还有FCC32202你为什么就认定它的阻值是202(2K),那不是它的阻值好不好!保险不会用2K的电阻的,应该是0欧或个位数内的。
sczdq
2011-5-10 10:37
回复
陈三公子
的帖子
谢谢
我用细金属丝短接了
项校文
2011-5-10 10:59
只要是保险我都是短接的,只要先确定是保险坏了,我就在换一个保险电阻,
手工作业
2011-5-10 22:05
晕这个也拿来讨论?多花点时间修机子哇
sczdq
2011-5-15 16:40
回复
手工作业
的帖子
我无语
不是求助帖吗
知道的话我何必问大家啊
jzfs
2011-5-15 16:53
一般不短接。这样安全点。
wenxuanan
2011-5-15 16:56
还是保险丝安全点
