DV2000给修挂了
wanglei75943953
2011-5-9 12:11
DV2000给修挂了
昨天接到一个DV2000,独显的板子,换改良版显卡631没掉点,换好加电到0.9A-1.0A之间就掉电,打阻值都正常,是不是那个信号没出来?看谁碰到这种现象,来时白屏的现在不亮屏了,呜呜呜。。。。。
无边思绪
2011-5-9 12:13
维修的钱不好挣吧。。
i5i5i5i5i5
2011-5-9 12:38
再换显卡搞啊,
aa15938031802aa
2011-5-9 13:28
再做显卡 啊 显卡问题
aa15938031802aa
2011-5-9 13:33
或者做原来那个 要不换新的额
世间神话
2011-5-9 13:44
你要确定一下,是不是显卡问题,外接在看一下,,那么就是显卡没换好。。
懂得傲气
2011-5-10 17:22
应该是做显卡的时候,显存芯片被动到了吧,或是北桥芯片
姚羲冰
2011-5-10 17:28
- 屏背光有没有亮?
jsdthz
2011-5-10 19:03
HP 有些机 要是白屏 黑屏的 可以先检查 屏线 只是一点小建议
liaozhenfan
2011-5-10 22:11
看看声卡跟网卡,我碰到过这问题,一般声卡网卡坏了也会显示显卡报警,上次就是修了一台,研究半天才发现声卡芯片坏了,电流就一直停在显卡的电流位置。
电脑主板维修
2011-5-10 22:17
显卡做挂了,换片吧
188074601
2011-5-10 22:32
都没有看清写什么,维修不要说得太简单啦,黑屏,白屏,灰屏好几种啦。
疯狂主板维修
2011-5-10 22:45
个人觉得还是显卡没有做好。再做
江苏鸿宇
2011-5-10 23:00
查查北桥供电,
李宇中
2011-5-10 23:03
这种情况就有点悲惨了。我这也有机器是这个样子的。不过是DELL的。要看情况,再动手啊。越简单的机器越是要小心了啊。
xuxiangran
2011-5-10 23:08
我上次就是做显卡 掉了两个电容 电流也是950ma不亮
lws037
2011-5-10 23:10
搞维修不容易啊 我看显卡有可能还没有做好,全新的是无铅,不好做,拿下来,重做有铅的,如果还不行,再看慢慢查吧
青风山
2011-5-10 23:13
还是显卡问题吧,显卡附近的助焊高要清理干静
jzfs
2011-5-10 23:43
感觉显卡不行。一般我们都把无铅换有铅
dufuwei2002
2011-5-10 23:49
DDV2000,3000基本上都是显卡的问题,继续搞显卡
呼市芯盛
2011-5-11 00:46
看看是不是取显卡时不小心把附近元件移位了?
胖鸟先飞
2011-5-11 00:47
会不会是你买到的芯片是打磨的,现在芯片假的太多 个人觉得还是你显卡没做好
三眼仔
2011-5-11 03:43
显卡做坏了吧
kuaike
2011-5-11 08:19
量一下显卡供电起来了没有,,可能是连锡了,
提高我
2011-5-11 09:26
我看还是显卡没有做好,你还是做个显卡在说吧
乞风儿
2011-5-11 10:15
看屏线什么的插好没
行达
2011-5-11 10:19
有没有外接试试,有可能显卡没做好 或是屏线呢。。。。
无名氏丶喂喂■
2011-5-11 10:54
之前的是7200 还是603? 可不要换错了哈 、 仔细看看有没有丢元器件之类的
修板者
2011-5-11 10:58
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
sxwuhui3
2011-5-11 12:00
你试这将U换下,我修过DELL D620的机子,换了下CPU 就好了,在将原来的U 换上就好了
本本客
2011-5-11 12:34
维修的钱不好挣吧。。
金科、123
2011-5-11 12:38
可以换升级版的
重庆笔记本维修
2011-5-11 13:19
没事,这种情况正常,搞维修的说不定什么时候就会遇到,当新接的机子重新判断问题,当然还要参考以前接机时的现象
维创笔记本维修
2011-5-11 13:47
直接换板得了,旧板留下慢慢修,看试显卡。
陈条条
2011-5-11 13:53
搞维修累 啊!都认为挣钱。哎!
下一站分手
2011-5-14 11:45
看看是不是你的显卡挂了 换一个试一试
新畅想电脑医院
2011-5-14 11:52
要不在换个显卡看看!!!!
快乐的钥匙
2011-5-29 21:27
应该是显卡少电压吧。。。看一下。显卡供电的下管电压正常不。
顶级螺丝工
2011-5-29 21:35
看看供电都有没,
醉梦曲
2011-5-29 22:16
楼主我个人认为你现在就把原来的显卡做上看看还是不是白
如果不白没那楼主的判断是没问题的,问题在新的显卡上呢
如果白,那就看看别的地方吧
这个机器在摘显卡的是很容易吧边上的小电容电阻什么的碰掉的
xiaobenshun
2011-5-29 22:19
白屏你换屏跟屏线试了吗?
usb2008
2011-5-29 22:37
哎!看来维修的钱真的不好赚啊
青风山
2011-5-29 23:45
显卡损坏了吧,把原来的显卡换回去就好啦
下一站分手
2011-5-31 10:25
看看是不是显卡那是不是短路了
深度怀念·
2011-5-31 18:23
楼主你这真人才,,你把显卡给做连锡了!拆掉重直球,绝对好!
联邦快修
2011-5-31 20:14
板有没有鼓包啊
