标题: 超奇怪的问题,三星r18集成显卡,开机显卡报警,进来看看 [打印本页]
作者: 胜利数码维修    时间: 2011-5-9 12:05
客户拿来个三星r18本子,可以加电,电流走到1a以上,听到喇叭嘀嘀两声想,没有捡到显卡,由于是集成显的,考虑是北桥出问题了,从直了一下,郁闷故障依旧,于是发了两个新的桥换上故障依旧哎,给北桥所有供电都量了,正常,有谁碰到过这个问题,出来分享一下经验,还有bios我也刷了
作者: 胜利数码维修    时间: 2011-5-9 12:06
客户着急啊在线等
作者: 86743256    时间: 2011-5-9 12:41
那就加焊下显存啊
作者: manzu    时间: 2011-5-9 13:18
北桥后面的一些分压电阻量了没
作者: 胜利数码维修    时间: 2011-5-14 13:46
北桥后面得电压都有,内存供电也正常,北桥换了3个了,问题还是一样,有谁碰到过啊?,应该是那的问题那?
作者: 胜利数码维修    时间: 2011-5-14 13:51
从报警声来听应该是显卡报警,滴滴两声,内存应该是滴的一声
作者: 553528623    时间: 2011-5-14 13:52
正常情况都是线换内存  不行才换桥的
作者: 胜利数码维修    时间: 2011-5-14 15:20
内存也换过啊
作者: weihaissy    时间: 2011-5-14 15:25
我也碰到了 一长两短  h8 bios 北桥 都换了 故障依旧 。可能高手一点就通。
作者: 新浪潮科技    时间: 2011-5-14 20:12
兄弟能量下内存电压不我一台电流0、46内存只有1、6伏凵cpu电压也没上不上内存都是0、46
作者: zjj技佳电脑    时间: 2011-5-14 20:17
我晕,我有一台跟楼主的一模一样,也是电流上到1.0几左右,北桥换过两个,一直扔那儿的.没事的时候,把南桥也换过了,还是没好.
作者: zjj技佳电脑    时间: 2011-5-14 20:18
修好了,给我个信息,我的QQ779169
作者: zjj技佳电脑    时间: 2011-5-14 20:20
你的北桥烫手不?我的很烫,烫得不太正常,是ATI的桥吧
作者: lr2224    时间: 2011-5-14 23:03
诶  不懂就是了  不过楼上那哥们北桥3次 我很佩服
作者: 唯信    时间: 2011-5-14 23:05
是RS600ME的北桥吗?你量下内存槽的阻值看看
作者: wagwg    时间: 2011-5-14 23:15
喇叭嘀嘀两声 不一定是显卡看看有别的地方没量到的
作者: 胜利数码维修    时间: 2011-5-14 23:57
今天又接一台,一摸一样的,被别人干了北桥,那哥们真有才,桥拿下来连珠都没治,好像直接就焊上去了,我拿下一看板子又点缥,矫正了一下,正好有新桥换上,亮了,就是得开机关机好几次才亮,,,,,,,那个报警的,还是没好使,那个大侠弄过快出来说一下啊感激不尽,技术不要独享啊
作者: 北京的狗很笨    时间: 2011-5-15 00:02
这个机器修到过别人清灰搞掉了PEG电容造成不过显卡的
作者: 胜利数码维修    时间: 2011-5-15 09:48
这个是ati集成显得没有那个电容啊
作者: 胜利数码维修    时间: 2011-5-15 11:47
PEG电容是那个啊?集成显得有吗?
作者: zjj技佳电脑    时间: 2011-5-16 17:41
加我QQ779169,一起研究下R18,我的机器,自己飞线到DEBUG口,确认有复位,但不跑速,北桥很烫.测得R555 CPU1_BREQ# 电压只有0.37,你帮我测一下,你的是多少?对这个信号不是很了解,不知道是什么意思
作者: 胜利数码维修    时间: 2011-5-20 10:26
有新的进展了,一开始跑到2E  2C 现在跑到A4了呵呵呵,到显卡卡主了,还在努力
作者: 孙政昊    时间: 2011-5-20 11:09
建议LZ换个内存试一下
作者: 胜利数码维修    时间: 2011-5-20 14:42
呵呵内存肯定换了N个了,阻值也打过了
作者: 胜利数码维修    时间: 2011-5-20 14:44
同志们我提解决了,先买个关子有想知道答案的吗
作者: 大钢哥    时间: 2011-5-27 10:18
怎么就没人想知道吗?呵呵这个毛病我修好过
作者: 葛明峰    时间: 2011-5-27 10:35
应该是别的问题吧,集成北桥很不容易出问题的。
