标题: 烧成这样了还能用吗 [打印本页]
作者: 木子李新    时间: 2011-5-9 11:55
标题: 烧成这样了还能用吗
惠科的电源,开机转一下就停,
作者: 凯悦液晶维修    时间: 2011-5-9 12:18
肯定用不了了,找个旧电源拆一个吧。
作者: 86743256    时间: 2011-5-9 12:41
换了就能用啦
作者: yangjunxiaomz    时间: 2011-5-9 12:47
换了吧
作者: BLFMYSO    时间: 2011-5-9 13:02
我考,烧的也太严重了吧。换个吧
作者: 于跃    时间: 2011-5-9 13:05
换一个吧 在电源上找一个
作者: 叶珍强    时间: 2011-5-9 13:07
烧成这样没有爆就不错了,换个吧.
作者: 老王不卖瓜    时间: 2011-5-9 13:10
你是说这个线圈吗?
我见过很多都是这样的.发热大导致的吧.都能用
作者: jinghao    时间: 2011-5-9 13:15
再绕一个或找个旧电源拆一个吧
作者: pfvl2008    时间: 2011-5-9 13:40
看这电源做工也是一般,功率不大,不会超过250W!!这个线圈烧了,200V的大电容也不能幸免于难的,还有均压电阻!!
作者: fufei    时间: 2011-5-9 13:59
应该是短路造成的大流烧成这样子的吧?
作者: 韦永忠    时间: 2011-5-9 16:19
我都是自己绕的
作者: 维修公司    时间: 2011-5-9 19:50
这个旧电源里很多,,换个就行了,,
作者: whbwrpwxq    时间: 2011-5-9 22:51
建议重新绕制,应是干扰造成慈心发热,线圈烧毁,不应是过流。
作者: wangsujun    时间: 2011-5-9 23:13
这是虚焊导致的重换一个,焊牢就好了
作者: 花和尚007    时间: 2011-5-11 09:46
烧成这样还能用?    太N了 !!!!!!    可以用的话还是换一个哈!
作者: 张定文    时间: 2011-5-11 18:40
如果楼主是想学习  可以修好的  我曾经修好过这样的故障   这种故障多半是磁芯坏了 烧坏线圈的  找个和它大小的磁芯  把烧了的线圈退出来  记住绕线方向  在比作旧线的长度找新线 按原来的方向绕上   漆包线可以到修电机那里去找或旧线圈上坼  以前彩电的S校正电感线圈烧了我都这样绕成功过,线的直径可以偏大  但线的长度一定和原来旧线一样长。祝你成功
作者: hyalley    时间: 2011-5-11 19:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: LeeDJ    时间: 2011-5-14 21:15
更简单的一个方法,从旧电源上面拆一个下来就OK了!
作者: 03717    时间: 2011-5-17 09:13
换个就行了。看那些电容和两个电感。此电源品质一般呀。
作者: xiaoxiao9654    时间: 2011-5-17 09:45
烧成这样了,还是换一个吧,就是能用也会不稳定的。
作者: guland    时间: 2011-5-22 11:27
这电源够呛了吧,还是换个电源吧
作者: 小小工作室    时间: 2011-5-22 16:21
肯定用不了了,找个旧电源拆一个吧
作者: cqcc0614079    时间: 2011-5-22 16:44
楼主还是换一个好一点的电源吧,这个线圈烧毁应该是电压的保护电路失效了,不能保护电源了,修了也能用,但是为了硬盘主板还是换个稳妥。
作者: 解留印    时间: 2011-5-23 10:01
只要你修就能用、、、
作者: xxx20030313    时间: 2011-5-24 11:45
回复 木子李新 的帖子
不能用了,已出现匝间短路了,一有输出就保护了。
作者: 飞宇达    时间: 2011-5-24 18:10
遇到过,看见这种电源直接丢掉,没有维修的价值  做工太差了
作者: 冬羽    时间: 2011-5-24 19:42
拆个一样的换上吧,不过一样的很难找哦,直接换个新的吧。。。
作者: 廖兄1    时间: 2011-5-25 22:03
拆下来的一般用不起,由于圈数,线径,磁芯等不同,电感量功率也会不同,可将原电感的线拆下,注意圈数和方向,用同线径的线原复绕制!
作者: fengqiang2011    时间: 2011-5-25 22:07
找个一样的换吧,自己做估计不好弄。
作者: 定兴清月    时间: 2011-5-25 22:55
还是换一个吧。
作者: 231657867    时间: 2011-5-26 11:24
更换一个就ok 啦``,小意思啦!
作者: 任小文    时间: 2011-5-26 13:33
不用为好,不要把主板赔上
