l-s662f不跑码如何维修
骁晓
2011-5-9 10:58
l-s662f不跑码如何维修
客户拿来一块主板(l-s662f不跑码),看到后,幸亏主板后面都标有各种供电和复位。测量后,全有。
cpu假负载测量没有核心电压,有pg1.2伏,有复位电压1.2伏,有vtt1.2伏,时钟测量不到的。不过,cpu核心电压没有问题的。
北桥:MCH RST, VTT GMCH, VCCQ, V DIMM(GMCH), SM VREF 电压全有。cpu到北桥的数据和地址线对地阻值是一样的。
南桥:VDDQ ,VCC3.3 , V3.3VB, VCCRTC 全有。
bios: FWH RST, VCC3.3伏。
io:复位正常。
网卡:3.3VAVDD,3.3VDD正常。但是,网卡背面有个2.5VDD 没有电压,不知道是管理什么的。我拆了网卡还是没有。
这是一个联想主机的。好像由精英代的?????这个主板有通病吗。求救各位师傅!!
383140552
2011-5-9 12:00
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
方峥
2011-5-9 12:12
cpu座的问题!
qiang321
2011-5-9 12:13
检查下lpc总线
86743256
2011-5-9 12:26
我有快板跟你的差不多.北桥有问题
显卡内存爱好者
2011-5-9 12:39
这板座子也出问题多,我有试过二张是座子问题的。你压下座子看
骁晓
2011-5-9 13:48
回复
显卡内存爱好者
的帖子
我用带灯座试过了,好的了啊!!!!!!!!!
文.子
2011-5-9 17:38
刚好这块板前段时间修到了。刷BIOS 加焊CPU座OK的。 但是这只是建议、更多的还是要去测量不跑马的条件。维修通病只能解决运气好的。
thcloud
2011-5-9 17:46
精英你干座子就行了,基本都会好 精英的PCB是最烂的
显卡内存爱好者
2011-5-9 22:20
回复
骁晓
的帖子
灯座亮不能完全说明CPU座没问题。灯座一般只能测出80%-90%机会。
hjq
2011-5-9 23:13
刷一下BIOS看看,基地好像有这个.
商农
2011-5-9 23:19
是不是g31的板子啊 !!不好修啊!!!加油
yinjibei
2011-5-9 23:30
碰到几块这样的板子。。不是U座就是北桥。。。搞的郁闷死。。一块都没搞好。。
骁晓
2011-5-10 12:57
回复
显卡内存爱好者
的帖子
我连ad线全打过阻值了。没有问题啊。
骁晓
2011-5-10 12:57
回复
hjq
的帖子
bios弄过了,不行!!
