标题: asus f8s有时开机,有时不能开机?求图纸 [打印本页]
作者: assnpl    时间: 2011-5-9 10:05
不能开机时,电流有时只到0.03左右或0.05左右.CPU无供电,北桥以前在别的地方修过,补线补了五六根,
师傅们指点一下,如果有图纸给我最好,谢谢
作者: assnpl    时间: 2011-5-9 13:48
回复 双喜 的帖子
F8s与F80S一样的吗??
作者: 指纹密码    时间: 2011-5-9 19:40
搜索下论坛有这个图      不一样的   F8S 是英特尔芯片组   f80s是SIS芯片组的
