标题: cpu_rst# [打印本页]
作者: 泣夜亡灵    时间: 2011-5-9 09:52
标题: cpu_rst#
北桥在什么情况下,会发出cpu_rst#?求解。。。。
请详细说明,谢谢!
作者: myhome31    时间: 2011-5-9 09:59
在供电  时钟  复位都正常的情况下会发出CPU_RST#。
作者: myhome31    时间: 2011-5-9 10:01
作者: 职权范围    时间: 2011-5-9 10:03
回复 泣夜亡灵 的帖子
供电、时钟 、复位正常后!
作者: 泣夜亡灵    时间: 2011-5-9 10:07
不需要收到什么信号吗?
作者: xiaochide    时间: 2011-5-9 10:07
北桥,发出cpurst#条件,1,北桥供电正常 2,北桥时钟正常,3,北桥接到pwrok ,4,北桥接到,南桥发出的pltrst#,5确保北桥不空焊,不短路!这样,在常规情况下,是可以发出cpurst#的!
作者: 拉高电脑    时间: 2011-5-9 10:09
供电、时钟 、复位正常就会发出复位了
作者: xiaochide    时间: 2011-5-9 10:13
呵呵,忘记说明了,以intel为例,祝楼主好运!
作者: 吴朝军    时间: 2011-5-9 13:01
加个条件,和南桥通信正常(DMI)
作者: xiaochide    时间: 2011-5-9 13:46
回复 吴朝军 的帖子
呵呵,是的,高手啊!
