M190MWW1白屏求助
大修
2011-5-9 09:03
M190MWW1白屏求助
如题 此屏被换过保险 无升压 ,,VCOM:1.9V VGL :1.45V VGH: 0.9V VDDA:4.5V 供电芯片用的是AAT1168B 求维修思路 谢谢
xuan5312
2011-5-9 09:08
AAT1168是易损元件 只能更换一试 别无它法
z4654688
2011-5-9 10:27
回复
大修
的帖子
VDDA没升压 VGL VGH VCOM当然不正常了 你看看 VDDA是瞬间升压还是直接不升压 如果是瞬间升压说明后级有短路的地方 在VDDA那地方一般有个0欧姆电阻去掉看看VDDA是否正常 如果正常就是0欧姆电阻后面 还不正常就是电容 反馈 我记得好像电感也会引起升压不足 VDDA如果直接不升压 说明芯片没工作或是场管没导通 重点就是查查芯片的工作条件 换场管 换芯片 大体就这么查吧 在就是那个电感 在液晶上电感坏率很高的
大修
2011-5-10 10:12
回复3楼 :我测VDDA 在开机瞬间电压可以升到7.3v 马上降到4.5 v 这个电路里没有找到升压MOS管 VDDA通过一个可调电阻反馈到芯片AAT1168
