标题: 讨论下大家显卡的修复率 [打印本页]
作者: 小小学徒工    时间: 2011-5-9 08:36
标题: 讨论下大家显卡的修复率
和修显卡的朋友讨论下,给你20张显卡的话你的修复率能到多少,我自己能到50%左右,我所指的卡一般是网吧一类的卡,也不排除2次维修,不知道大家的修复率是多少
作者: HANVEIN    时间: 2011-5-9 09:01
进来看看高手的水平,不懂显卡。
作者: 小门    时间: 2011-5-9 09:32
我只能做BGA和短路   显存什么的 搞不明白
作者: 小小学徒工    时间: 2011-5-9 09:38
回复 大笨狼 的帖子
你这个太无语了。。。。我如果碰到和你一样的显卡修复率也是100%
作者: 11期荣生    时间: 2011-5-9 11:47
      修复率这东西其实没什么意义,一块卡,修好了你说是100%,修不好就是0%。10块20块也一样。显卡的故障千奇百怪,怎么说的准?从理论上讲,只有值不值得修,没有修的好修不好之说。如果不计代价,什么元件都可以换,直至PCB都给它换掉,还有修不好的吗?
作者: kongqiboy    时间: 2011-5-9 11:59
加焊后能用住吗
作者: tangx8888    时间: 2011-5-9 13:12
网吧的卡一般都能修复 GPU挂的少 二修的就大多都是GPU坏的 修复成功率不高
作者: jimli    时间: 2011-5-9 14:05
工厂级的97-99%左右。(不计成本呀)。GPU 和显存坏的最多。高档的板修95-97%。板材容易出问题。经常线路不通。大多6层或8层。
作坊级的能做的60%算是不错了。
作者: ltbhao    时间: 2011-5-9 15:52
上次收荒匠送来10片PCI的显卡,全是不同牌子的,掉件掉的凶的直接PS了3张。剩下的7张全加焊了GPU,好了一张。修好了一张电感虚的。。其余全部OVER,,我才多少成功率啊!!!
作者: 方峥    时间: 2011-5-9 16:33
楼上 的很牛啊!
作者: qweabc    时间: 2011-5-9 17:21
修好就是百分百,修不好0
作者: 三石专用    时间: 2011-5-9 18:12
好了=¥不好=***
作者: leewkong    时间: 2011-5-10 15:11
显卡有什么修复率之说么??如果你舍得出成本,有什么是修不出来的....
作者: huangxin52    时间: 2011-5-10 22:07
显卡没什么好修的,看看供电和晶振正常之后直接加焊。。。修复率还是不错的,就是收费不行。。
作者: 雨燕    时间: 2011-5-10 22:49
我到现在,基本无成本修复率百分之百。
因为从前天开始看论坛里修显卡的帖子,今天回家才翻出来一块儿花屏的8500GT。大前天卖了好多显卡,后悔的啊,卖了后才想到好好学一下。这不,昨晚下了BIOS,准备刷,后来想想,要是刷不好不完了。还是按论坛里说的,先吹吧。热风枪一阵吹。拿到机子上,好了。啥问题也没有了,好清析啊。哈哈。可不是百分之百嘛。
作者: FZYWFIX    时间: 2011-5-11 09:47
都没有显卡修,晕
作者: wo2526dku    时间: 2011-5-11 10:00
我也觉得只要不计成本 有赚的 基本上百分之百都能修好 除了显存烧了那就难搞了 把显存覆盖下的PCB线路板烧坏那就没搞头了 难得搞了 GPU坏了也可以换 其实换GPU也没必要了
作者: 此用户ID丢失    时间: 2011-5-11 16:51
显卡一般就是加焊GPU, 看掉小电感没. 目前修复率为70左右.
作者: 我是刚来的    时间: 2011-5-11 16:58
有七十的成功率已经很不错了,我一般达到四五十就高兴了
作者: jiang888888    时间: 2011-5-11 19:25
我只会用热风枪吹,吹好了3张花屏的,有几张显存坏的花屏不会搞
作者: 芯捷电脑    时间: 2011-5-11 19:53
其实楼主无非想确认一下自己的水平是多高。但是谈修复率就不好估算,关键是找到故障点或故障元件才是根本,至于能不能修复还要看很多因素。比如我才修个8600GT核心坏了,型号G84-303-A2,淘宝一查全新150元,拆机的100元,那肯定不修的。
作者: 骑士11    时间: 2011-5-11 20:00
我修的显卡都是加焊一下就好了,一点技术含量也没有,没半点成就感。不过我也就会量下电压,量量电容对地阻值,电压正常的话,直接加焊
作者: 葱油饼    时间: 2011-5-11 20:28
显卡这的确没有什么成功率之说,主要看维修成本问题。
