标题: 主板常见英文代码及维修实例 [打印本页]
作者: hpd372502811    时间: 2011-5-9 08:06
标题: 主板常见英文代码及维修实例
主板常见英文代码及维修实例
BIOS:
1. BIOS作用:BIOS是开机初始化,检测系统安装设备类型,数量等。
2. RESET的产生过程:PG→(门电路,南桥)→RESET复位(ISA槽B2脚,PCI槽A8脚,AGP槽B4脚,IDE
的确1脚)
3. CLK产生过程晶振 门电路 南桥 ISA 20脚 PCI 的D8AGP的D4OSC 基本时钟 开电就有,直接送到ISA的B30,如没有OSC 则时钟发
生器坏
4. 主板不能触发 电源排线的绿线经过一个三极管或门电路(74HCT74,14,07)受IO芯片控制或南桥,再从IO或南桥到PW-ON 插针。
(ATX 电源可以强行短路绿线与地来触发主板)易损元件1、电池没电2、跳线错误3、实时晶振或谐振电容4、74门电路 5、IO 6、南
桥
5. 判断主板的故障时,一定要测CPU 三组电压2。5V 1.5V 2V RESET,SCLK,内存供电3.3V,是否正常,再看其他的原因.
6. CPU旁边的两个大管当不上CPU 时,可能无电压输出,插上CPU,应有3.3V和1.5V给CPU 剩下的2.0V 内核由旁边的一个小管子供给.
这2个管子只给CPU和北桥供电
7. 有些SCLK 信号不经过南桥,直接到CPU 脚和AGP.PCI
8. 电源插座(主板上)各电压通向哪里?掌握RESET、CLK、READY、PG信号产生RESET、PG→时钟发生器→CPU(RESET)。主板上印
制线曲曲折:是为了满足信号同步的需要。
9.BIOS的22脚CS(片选)由CPU产生→北桥→南桥→BIOS的22脚。
10.若诊断卡跳C1-C6,U1-U6表示不读内存①首先看内存是否有短路,接触不良。②查内存的RAS,CAS,CS,V
CC。
11.若不能触发,查灰线→经过电阻,电容→7414门电路→南桥→ISAB02,PCID8,CPU。
12.若橙线性3.3V对地适中多为BGA故障①BGA,②I/O芯片,③时钟发生器,④电源IC。
13.DBSY(370CPU上就有)→数据忙信号:拆下BIOS,插上CPU,测若无波,北桥坏,前提是(CLK,RESE
T,VCC)都具备。CPU上的CLK是时钟发生器经过北桥到CPU座上的。
14.新板故障多在①电源IC②I/O芯片③BIOS。旧板故障多在①南桥(FX,VX )②BIOS③I/O芯片。
15.不能显示①电源部分②时钟发生器③I/O芯片。
16.IDE不能检测→多是IDE口旁边小排坏了。
17.开机不显示→CPU可工作(即POST显示到达26)→BIOS坏(换)。
18.PⅡ,PⅢ死机①主芯片散热不良②时钟发生器或晶振坏③CPU供电不正常④CPU座接触不良。
19.电源插座上绿色线5V,一路到I/O芯片,一路经过门电路到南桥。
20.待命电压由电源紫色线→电容,电阻→一路到I/O芯片,一路到南桥,一路到北桥。
注:待命电压5V,只要是电源插头插到主板上,北桥,南桥或I/O芯片就有5V电压,主板如果不触发它,南北桥不应有温度。
主板常见英文代码及维修实例.rar
19.18 KB, 下载次数: 52, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: liqiangwszgr    时间: 2011-5-9 08:37
不错的东西 对新手维修很大的帮助 很多实列对维修主板 有参照列子了 谢谢
作者: jian9369    时间: 2011-5-9 09:19
已经下下来了,多谢了。
作者: 小门    时间: 2011-5-9 09:26
复位以后的故障最麻烦
作者: a810969197    时间: 2011-5-9 09:27
我下载分已经是负数了  我在下载那还得了
只能给收藏下  主持楼主  希望弄的更多
