标题: MPC T220型号的笔记本CPU温度问题? [打印本页]
作者: 黄华炎    时间: 2011-5-9 02:07
MPC T220型号的笔记本CPU温度问题。。听客户说CPU温度很高,然后我心里想肯定是风扇很多尘了。后来客户说自己清理过风扇还是一样。。我就接过手来搞。。。确定温度很高啊。。。。我就拆开看看,是不是他没有安装好风扇。。
结果我重新加好的点硅胶,打紧螺丝。。待机下也有70度。。运行一下就80度或者90度。。。。。
后来把风扇改成常转。。。结果是好一点。。。。但是出现这种问题。。。。待机下温度很正常,为58度左右。。。
。。。东西一运行多温度就会升到90度和100度。。。请问是那里导致运行东西多温度会升到这么高啊???
