有关参考电压的不解
huaxiong
2011-5-9 00:42
有关参考电压的不解
请问VTT_CPU是不是代表CPU的参电压?有什么作用?是不是CPU与北桥之间通信的FSB总线电压?在AMD架构主板中,VLDT电压又是指什么电压?是不是串行总线电压?INTEL架构与AMD架构主板的VTT_CPU是不是起同样作用?还有内存上面也有一个VTT_DDR,VTT_REF这两个是不是一样的意思?又是起到什么作用?是不是内存与北桥连接的总线上的电压?专为内存总线供电的(我不是说内存系统管理总线)?以前的老主板的参考电压都是从CPU供电经560电阻分压取得,现在新款的从什么档次起CPU的参考电压都是采用单独供电的了?是不是从775和AM2开始的?
yb5575939
2011-5-9 00:55
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
黎修
2011-5-9 01:07
同意上L的观点,可以参考一下。
云中雨
2011-5-9 06:43
不懂就去学嘛。
huaxiong
2011-5-9 21:50
回复
云中雨
的帖子
那就大家都不要发有问题了,这样的话也不用论坛了,呵呵。
云中雨
2011-5-10 06:37
那确实是这样。你这样的问题自己可以去看资料解决的 还有。这个都不知道那修什么电脑 那学校开着做什么的 人家也是花钱去学的 不要把人家教的当无偿的
