T60不显维修过程
十八年后
2011-5-8 23:09
T60不显维修过程
机器一来上机看电流:0.9(看来是显卡问题)
客户本人在旁边看着,装模做样的东搞西搞(个人觉得检测结果出的太户会不相信你,而且价格还不好谈,所以我每次检测都会搞上差不多半个钟的样子,反正也有时间)
差不多了。给客户报价。
客户走了后就开整了
机器全拆
1.看。全板看了下.发现lenovo芯片那有点腐蚀清洁下,在加焊下周边元件,开机测试,居然好了。心想这下可赚大了,但怕是不稳定,多次测试OK。哈哈,这下可赚了
每二天来装机在次测试。MD,又不亮了。用风枪吹下显卡,亮了,看来还是显卡问题。做重吧。显卡全是黑胶,先用风枪除胶,除完上BGA,取下来后发现显卡掉了4 5个点,心想这下可能完了,都掉了这么多点。但是不做上去也不知道结果如何,试试吧。清理上珠,在清理的时候发现那掉的几个点都可以上锡。哈哈,我就说吗,我那么好技术,温度也控制的很好怎么会掉点呢。上完珠该清板了。一看板,MD,黑胶都深入差不多有半厘米,在次用风枪清理黑胶。上BGA,在做完后。还没冷我不小心动下显卡。动了下,取下一量有短路。晕死,要是不动那下就好了,重做吧。在次取下BGA,取下后才发现原来显卡上显存爆浆了。。。。。。
取显存,还得手动推珠。(心想这样这板这显卡还有用吗,做上去也没什么希望,但是我还是报着不抛弃不放弃的理念)先把显卡做上去,在上显存。
激动人心的一刻到来了,上CPU,内存,键盘,上电触发,看电流,多次电流跳变。上屏,几秒后居然亮了。啊。哈哈。那个高兴啊,都搞成这样还能亮。我也太牛了吧。
装机测试所有OK。多次测试OK。
维修完成
十八年后
2011-5-9 09:20
是我写的问题太简单,还是我写的不好??
jzfs
2011-5-9 09:25
你用风枪搞黑胶不太敢相信。再说都搞爆珠了还说自己技术好运气不错罢了
每天水一分
2011-5-9 11:02
LZ,我还是米看懂,估计我太笨了,LZ掉的45点咋补上去的
维创笔记本维修
2011-5-9 11:56
45个点,还是4,5个?
十八年后
2011-5-9 12:24
是还有空格的。4.5
王玉
2011-5-9 12:33
LZ高手呀,有点看不懂,显存爆浆是什么意思??那还能用吗???
十八年后
2011-5-9 13:47
显存爆浆
显存注了有黑胶。在加热的过程中就可能会出现显存下锡珠跑出来。锡珠跑出来就是爆浆了
风泪眼
2011-5-9 14:38
LZ 太激动了 修好T60!决定给个5分 鼓励下!
十八年后
2011-5-9 14:56
回复
风泪眼
的帖子
谢谢了。我会更加努力
北京青出于蓝
2011-5-9 15:23
T6的显卡是我最头痛的 真不好弄啊 也没弄好几个
滴答2009
2011-5-9 15:41
故障易判断,修起来确实有点麻烦
740951569
2011-5-9 15:47
T61的显卡还真是难搞的
378776233
2011-5-9 18:10
掉点没掉点都分不清还技术好呢,佩服
longlonghui
2011-5-9 19:03
真的很是佩服大佬 你真的很厉害 呵呵掉点确实不好弄
王志佳
2011-5-9 19:16
T60的胶都是打到里面去的,楼主是怎么除去的,发张图片上来看看嘛
19810826fkue
2011-5-9 19:26
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
342425zhangjiu
2011-5-9 19:39
T6 系的显卡我能做到8成 那我不成大师了吗?
我锋我有型
2011-5-9 19:41
打黑胶的确实有点麻烦
msj学习
2011-5-9 20:42
胶这么好去吗???一般打了那个红胶的吹下来就废了。
feifeiluan2
2011-5-9 20:50
管他呢 修好就是牛
被改写的风
2011-5-9 20:54
靠运气在修
创辉电脑医院TAN
2011-5-9 22:07
这样都可以好,人才
liaozhenfan
2011-5-9 22:22
板上的黑i胶,我一般拿烙铁头慢慢刮下来。
dj182335247
2011-5-10 00:14
赞同
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-401137-1-1.html
赞同
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
十八年后
2011-5-10 13:44
回复
liaozhenfan
的帖子
之前我也是拿烙铁搞。但是这样搞比较容易掉点。我就有过血的教训。但是用风枪都没有过掉点的
nbsir
2011-5-10 13:46
楼主运气太好了吧
避邪山庄
2011-5-10 14:21
T60 1300的显卡一吹下来就挂了,现在看到就怕,都是要换芯片
myl2010
2011-5-10 14:45
LZ只是没写清楚 能把T60显卡拿下来,说明温度还是控制的可以的,不容易。显存不是爆了而是珠跑出来了吧 LZ下次还是要写清楚啊 值得鼓励下
