标题: 联想C466A 板号LA-3781P故障进水 [打印本页]
作者: 1095426597    时间: 2011-5-8 23:01
此机被修过南桥 北桥本干过
上家说南桥短路换过
测各大感阻值正常北桥主供电感阻值20欧正常
插电没3V 5V 测开启无电压
LD5为1.几伏
测PR93 PR96阻值正常 VS电压正常 测PR93两端均无电压 测VS与PR93不通 飞线 3V 5V正常输出
开机电压上到0.3几掉电测各电电感电压均正常输出与时测VS主供电压发现+3VS只有1.9v 不正常测控制脚无电压 测Q18控制级正常 R202无电压 测U28控制级电压正常 又是断线 飞线 开机电流上到0.7几 无跳变
测PCIRST#正常 PLT_RST_BUF# 正常 时钟正常输出测北桥各供电均正常没测到CPU复位换北桥 解决截得图纸没上传上来  希望对新手有帮助  有兴趣的朋友可以下个图纸对照下
作者: 1095426597    时间: 2011-5-8 23:03
前几天修到一台联想I3的 也是主供+3VS偏低  也是控制级断线
作者: 28943586    时间: 2011-5-9 22:15
挺清楚的啊,CPU复位没有,杀北桥肯定能好啊,本来就被别人杀过的。
