标题: 一个还没有遇到过的优盘奇怪故障,求助 [打印本页]
作者: 周涛    时间: 2011-5-8 22:43
一个金士顿4G优盘,插到电脑里,就反复识别,就是刚认出盘,就消失,然后又自动认盘,有时认出盘后,一双击打开盘,设备有自动消失,然后又出现,已经排除接口接触不好的问题,供电正常,晶振已经换过了,还是一样,不知道还有什么情况会出现这种故障,闪存芯片是BGA封装的。要里面的资料
作者: 克6868    时间: 2011-5-8 23:09
有试过再量产下吧
作者: zhangsong12358    时间: 2011-5-9 18:27
LZ说的我碰到2次了!~和你说的基本相同 、 ‘
就是插上去发现了 U盘 但是不到5秒时间就没有了
然后再抽出来继续插还是一样!
      开始以为是U盘接触不良! 虚焊造成的 后来加焊还是 一样
没办法解决!!和 LZ一样 求解!
作者: 醉转乾坤    时间: 2011-5-9 18:45
我也有一个优盘宇瞻的4G   UP19主控芯片,量产失败后就认不出来了,望各位大侠指迷津
作者: 孤心吉    时间: 2011-5-10 09:24
这说不定还不是U盘本身的问题。别的主机上去试试。
作者: 荆门小文    时间: 2011-5-30 09:20
重新量产就就可以了
作者: 月黑孤影时    时间: 2011-5-31 00:02
到别的机子上试一下,如果是一样的问题,那样你就量产一下吧!
作者: 649901222    时间: 2011-5-31 00:17
量产一下吧!
作者: 青龙联想周老师    时间: 2011-5-31 19:30
我也遇到同样的现象,但我不敢量产,因为怕丢了资料.正在寻找更好的解决方法.
作者: 青龙联想周老师    时间: 2011-5-31 19:34
方法找到了,我是重做了一下电脑的操作系统,就能正常识别了.现在一切正常.
作者: 亚新科技    时间: 2011-5-31 19:43
这种情况,要换主控试试
作者: 芯动科技    时间: 2011-5-31 19:54
电路板轻微漏电或者主控问题是正解吧,这个和操作系统无关吧?换电脑也这样就不是操作系统的问题了。如果量产资料就保不住了。碰到换主控解决的,也有没有解决的。
