查看: 3046|回复: 10
AGP AD线对地阻值不一致,是不是断定北桥坏?》
发表于 2008-4-6 13:36:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大多数是500左右,  有几个只有100多,是不是北桥挂了?
发表于 2008-4-6 16:19:05 | 只看该作者 �
对照几张好板上相应脚位的AD值,再做结论
发表于 2008-4-6 20:52:36 | 只看该作者 �
不一定,可能有的板天生就是这样。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-4-6 20:53:13 | 只看该作者 �
发表于 2008-4-6 21:11:41 | 只看该作者 �
是不好说呀,你的那根不一定就是数据地址线,最好能拿同一片板对着量咯.要不看下他的连线和其它地址线是不是连至差不多一个位置.
发表于 2008-4-6 21:16:15 | 只看该作者 �
不能轻言断定北桥坏啊,北桥坏再维修就没什么价值了啊,不能单独说AGP,AD阻值不一样,就说北桥坏了啊,要综合考虑啊
发表于 2008-4-6 23:08:03 | 只看该作者 �
我也有测过内存AD线阻值不一样基准电压也不一样
也是正常 的
发表于 2008-4-6 23:12:30 | 只看该作者 �
                                       要综合考虑啊!!!!!!
发表于 2008-4-7 01:24:57 | 只看该作者 �
应该是吧,再量下倒数第三个脚的阻值
发表于 2008-4-7 11:48:55 | 只看该作者 �
这个说不准 嗄。。。 :victory:
发表于 2008-4-7 20:27:35 | 只看该作者 �
朋友们,到底怎样才能检测出北桥短路?
以前我是测北桥边的电容是否短路才断定北桥是否短。
QQ:184494264
