标题: 给toshiba m300换电容 刚出炉 带图 [打印本页]
作者: xxbbllll    时间: 2011-5-8 21:16
今天有客户拿来toshiba M300.装系统刚检测到dvd不久就自动关机了。一看 就知道是NEC大电容的问题。把键盘拆了。以前论天上有 可惜都没有放图 今天不忙 正好就拍个找留念一下 大侠们可以路过 哈哈
1:拆除键盘。吹下nec大电容。不太用以吹 ,边吹边用钳子搞(图1是朋友给的图。因为第一张没拍照 太兴奋了)
2:拆完后,从费板上拆6个330电容
3:把6个330电容并联起来焊上。(一般都在cpu的旁边)(图2自己做的)我做的时候是把中间用刀片刮开
装机测试 OK了。等待收钱
作者: 严实    时间: 2011-5-8 21:27
换4个也行的
作者: longruitao    时间: 2011-5-8 21:48
路过,,学习拉。。。。我也修好了一个同样的问题、呢,谢谢楼主
作者: 今冬明春    时间: 2011-5-8 22:09
焊的太丑了
作者: 冰城D调    时间: 2011-5-8 22:36
nec加焊行不行啊
作者: tj6517    时间: 2011-5-8 23:32
看起来还像那么回事,六个有点拥挤了
作者: 亮剑中福    时间: 2011-5-9 00:02
换原来的容量的电容不好吗?
作者: 553528623    时间: 2011-5-9 01:37
之前看到别人这样修过 只是自己没遇到过
作者: 小伟1990    时间: 2011-5-9 07:25
厉害    四个不行吗?
作者: 海鸥飞    时间: 2011-5-9 08:56
我都不取NEC电容。直接在变上加两个电容就OK了
作者: 湖北小涛    时间: 2011-5-9 09:02
有时候电容坏了 一定要取下来才行
作者: manzu    时间: 2011-5-9 10:00
这样也行!学习
作者: huwei359    时间: 2011-5-9 10:13
保一个月换两个,保久点换六个吧
作者: xxbbllll    时间: 2011-5-9 10:19
终于有点击率了 我也是第一次焊 哈哈
作者: rongshan    时间: 2011-5-9 10:36
不错碰到这个故障运气实在好
作者: 野天罚    时间: 2011-5-9 11:10
这种电容还没见到过呢,忘LZ有空传一下没有拆过的图
作者: xxbbllll    时间: 2011-5-9 12:53
加焊不可以 还是一样的故障 我试过了
作者: 欣丞则琳    时间: 2011-5-9 12:58
回复 xxbbllll 的帖子
看来还是要继续学习呀!!!!!!!!!!!!!
作者: 世间神话    时间: 2011-5-9 13:49
换几个都行吧,只要耐压值够了就行了。
