标题: IBM T60不触发 [打印本页]
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2011-5-8 21:13
标题: IBM T60不触发
下前班,收到一台IBM T60的机子,拆机,上电0.03按一下开机就。0.01了,测3 5 V都没有了,测各大电感对地都正常,不知那问题了,
作者: 本本波    时间: 2011-5-8 21:22
看按完开关之后3  5V 还有没有 要是都没有了就可能是小问题! 这种故障有通病的
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2011-5-8 21:27
原来有的,按一下之后就没有了,一般是什么问题呢
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2011-5-8 21:28
有时候还可以开到机子呢,但还没有进系统就关了
作者: 553528623    时间: 2011-5-9 00:23
触发保护  IO  网卡  35B  后续短都有可能产生保护
作者: 136078976    时间: 2011-5-9 00:52
很有可能是哪个地方微短了
