fsp250-50spv 电压输出不正常
luobo918
2011-5-8 20:58
芯片方案
待机电压
数值(V)
DM311+3528
5VSB
5.2
黄线
14.2
红线
4.4
橙线
3.4
数据是电源在空载时测量的。如上,求解
于兵
2011-5-8 21:29
先更换红5伏的电容再说啦
luobo918
2011-5-8 21:44
电容都是好的,我测试过了。
luobo918
2011-5-9 23:24
有新发现,在后级输出的地方,5V与地线之间有个14欧姆2W的大个电阻,他周围的线有点烤焦的迹象,但是这个电阻没有变质,拆下测量是14欧姆。
能为大家多提供些思路吧。等解。。
大只佬
2011-5-10 14:20
找可调电阻。如果没有的话找主电源次级的tl431,查旁边的电阻。
宇光
2011-5-10 17:09
你把负载接上,有些电源不接负载的话,空载输出电压会不正常。
luobo918
2011-5-11 22:03
果然,加上负载就好了。没事了。
加上硬盘做负载 1块硬盘13.0,4.8,3.4,2块硬盘12.3,5.0,3.4
