又一块无时钟主板
李安邦
2008-4-6 12:59
又一块无时钟主板
· · 上次接到一块CPU无时钟电压的主板· 经过大家讨论我决定不修了·
·· 今天又来了一块 · 杂牌845PE
这块板很奇怪
· · 量假负载:
PG:1.77
CPU内核电压:1.77
主时钟:无电压
· 最奇怪的是:复位居然有电压1.7V
· 奇怪吧 · · ·
为什么我老是碰到这种主板· · · 晕 ·
·· · · · · ·· 大侠们怎么搞定他啊
十戒
2008-4-6 13:51
其它测试点有没时钟频率????????????
烟台誉晓电脑
2008-4-6 13:55
主板电池可能电压太低,哈哈,我是菜鸟别笑话
李安邦
2008-4-6 14:04
原帖由
十戒
于 2008-4-6 13:51 发表
其他时钟电压全正常 ·
就是CPU没有时钟电压·
·都是 有复位电压
主板胖子
2008-4-6 18:17
北桥呢?
我是菜鸟
CPU的时钟不是北桥给的吗?
北桥的供电你查了吗?
看看内存2.5V给北桥供电的电压
北桥不工作
CPU哪来的时钟?
空空儿
2008-4-6 18:27
看看北桥烫不烫,我最近也遇到这样的板子,北桥很烫,估计是北桥挂了,
固件
2008-4-6 18:53
如果不是2.5V没的话
换个I/O试下
realdir
2008-4-7 18:06
你是在假负载上测的时钟么?如果是在假上用万用表测时钟的电压是测不出来的啊
你再测测PCI上面的时钟看看呀.
田光飞
2008-4-7 18:12
再测测PCI上面的时钟看看,还有北桥是否正常先!
