标题: 三星T220 冰唇红 开机灯闪 [打印本页]
作者: 254762894    时间: 2011-5-8 19:56
标题: 三星T220 冰唇红 开机灯闪
   接到客户的机子,拆开看后电容没有怀孕。拔掉屏线,上电灯管点亮,怀疑去屏供电的6脚芯片5V没有来被拉低了。后实测去屏线的5V不来,直接在6脚芯片的3脚和6脚搭了一根线,开机5V来了 ,灯也不再闪烁了。此机修复。
作者: FCM525200    时间: 2011-5-8 20:13
这样短接不影响屏供电电路吗?
作者: 254762894    时间: 2011-5-8 20:34
不会影响的 ,是那个6脚芯片坏了  。我没有换直接搭了一根线
作者: ycdtzhangjin    时间: 2011-5-8 20:41
对,我也遇到过的。直接飞个5V过去.
作者: 黑夜黎明    时间: 2011-5-8 21:20
这样飞线过去不会烧屏吗? 万一 屏不是5V呢?
作者: 254762894    时间: 2011-5-8 21:55
呵呵  肯定先用表笔查过的卅
作者: crown3600    时间: 2011-5-8 22:16
这样屏不就一直有电吗,高压关了,屏还在工作,这样有点**********
作者: 青州刘    时间: 2011-5-8 22:16
明白。学习了
