标题: 无法格式化U盘~~急求 [打印本页]
作者: zhangsong12358    时间: 2011-5-8 19:47
标题: 无法格式化U盘~~急求
4G的金士顿U盘无法打开,且每次打开都自动弹出需要格式化。点了格式化但不能格。
网上下了个 HP U盘格式化工具也不可以格式化!!
问什么情况在!
作者: tianmingde    时间: 2011-5-8 21:07
哈哈我 知道
作者: tianmingde    时间: 2011-5-8 21:08
可惜我没有
作者: zhangsong12358    时间: 2011-5-8 21:11
回复 tianmingde 的帖子
你自动什么情况那么? 给我说说啊。
作者: zhangsong12358    时间: 2011-5-8 21:12
回复 zhangsong12358 的帖子
U盘格式化的时候,提示 WINDOWS无法完成格式化!
作者: 周晓磊    时间: 2011-5-8 21:38
用WINHEX恢复一下DBR 就行了  U盘下应该有DBR的备份  在6,和8扇区。恢复下就行了
作者: 136078976    时间: 2011-5-9 00:41
是的,用WINHEX处理一下就好了
作者: 碎碎念念    时间: 2011-5-9 01:53
找到相应主控的量产工具,量产一下。
作者: 周红波    时间: 2011-5-9 08:59
我有个4G金士顿的.量产成功了.还蛮好用的.量产成功后里面的系统都是隐藏的
作者: zhangsong12358    时间: 2011-5-9 09:26
回复 周晓磊 的帖子
WINHEX  已经下下来了,可是不会用你说的那 功能,找不到。能说的详细点么?~
作者: zhangsong12358    时间: 2011-5-9 09:27
回复 136078976 的帖子
WINHEX  已经下下来了,可是不会用,能说的详细点么?~
作者: 675293370    时间: 2011-5-9 10:09
  用这个DGen343Std_x86_XiaZaiBa   格式化 选择 FAT32  格式
作者: 270752564    时间: 2011-5-9 10:16
把那个U盘重新量产下就可以了
作者: 周晓磊    时间: 2011-5-9 14:38
DBR是以55AA结尾的程序段,WINHEX是一款功能强大的十六进制编辑软件,,现在我们来看看如何使用WINHEX来重建DBR,在谈重建DBR这个问题之前我先向大家介绍一下FAT32格式在硬盘存储区域结构和各部分的作用。
     硬盘上的数据按照其不同的特点和作用大致可分为以下五部分:MBR区,DBR区,FAT区,DIR区和DATA区。
     下面我们着重介绍一下DBR区。DBR操作系统引导记录区。第一个分区的DBR通常位于硬盘0柱1面1扇区,是操作系统可以直接访问的第一个扇区。他包括一个引导程序和一个被称为BPB(BIOS Parameter Block)的本分区参数记录表。引导程序的主要任务就是,当MBR把系统统治权交给它时,判断本分区根目录前l两个文件是不是操作系统的引导文件。BPB参数块的作用就是记录本分区的起始扇区,结束扇区,文件存储格式,硬盘介质描述符,根目录大小,FAT个数,分配单元大小等重要参数
1. 每扇区字节数一般为512,换算为十六进制并经过到位处理后,填到相应位置为00 20
2. 每簇扇区数的确定方法是根据FAT大小和磁盘容量之间的关系进行计算,从而得到结果,结果需要经过十六进制转换和倒位处理。
3. 对于保留扇区数的计算可以根据DBR所在位置与FAT1所在位置的关系算出,同样转换倒位。
4. 磁介质描述符最常用的为硬盘,用十六进制数F8表示。
5. 扇区总数参照MBR中的扇区总数进行填写。
6. FAT表大小,在底层根据FAT表的标志算出FAT表所占扇区数,经过转换和倒位填入相应的位置。
修改好以上参数,就完成了DBR的修复。
上面就是关于FAT32文件格式的DBR恢复方法,希望对大家有所帮助!!
作者: 345998770    时间: 2011-6-27 19:16
去U盘之家看看里面有很多解决方法
作者: 取经路上    时间: 2011-6-27 21:11
最好是找个相应的工具量产一下
作者: 小男孩维修站    时间: 2011-6-27 22:26
我的也是这样啊  谢谢  试试去
作者: liujiang8590    时间: 2011-6-27 23:04
用DISKGENI这个软件格吧!肯定能搞定!
DISKGENI.tar
1.66 MB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2011-6-28 11:50
用量产工具量产一下,不行的话就用DISKGEN 去格试化
作者: 追求完美    时间: 2011-6-28 15:44
下个芯片精灵测试下芯片厂商,然后再找个相应的量产工具,量产下应该就可以了 .我以前的一个就是这样弄好的
作者: 王玉    时间: 2011-6-28 16:24
量产。。。。必行!
作者: wjd1983    时间: 2011-6-29 19:17
量产吧肯定能好
作者: tang723rong    时间: 2011-6-29 20:07
最好是量产哦
作者: 小男孩维修站    时间: 2011-6-29 23:32
谢谢了  学习了  试试去
作者: zzjj1218    时间: 2011-6-30 20:32
低格试试
作者: 学无止境1    时间: 2011-6-30 21:04
到U盘之家   下个修复工具  试试
作者: ぁ网络♀游客ぁ    时间: 2011-7-2 09:13
格式化 你要选格式化的模式  用exfat的模式看看能不能搞定
作者: 简单逻辑    时间: 2011-7-2 11:45
下个相应芯片的量产工具把它低格了
