查看: 3666|回复: 14
[主板维修]
屏突然黑一下,几秒钟就好
发表于 2011-5-8 18:42:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一块AM2主板(上有SOYO标志),集成显卡,有独立显插槽但没有用,接DVI数字信号,不定时屏突然黑一下,然后又好了,换个屏,现象依然。换另一个D-SUB信号线连接后,就再也没出现黑屏的现象了。换回另一个DVI接口,又出现不定时黑屏现象。此主板集成显卡输出接口同时有上述两个接口,现在只能接D-SUB接口用,但清晰度没DVI接口的清晰,如何修复,请大侠指教。
发表于 2011-5-8 19:23:10 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
等高手来指点。俺没遇到过同时集成这两种接口的。
发表于 2011-5-8 19:35:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
现在有很多主板都集成这两个接口地
发表于 2011-5-8 19:36:08 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
北桥虑焊了!!!!!!!
发表于 2011-5-8 21:10:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显卡供电不足吗
发表于 2011-5-8 21:49:53 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
回复 许思索 的帖子
解决问题了吗?解决了发上来分享下
发表于 2011-5-8 21:56:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 德州硬盘维修 的帖子
还没有解决,不知道高手何时来看一下。
发表于 2011-5-8 22:30:47 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
桥虚,北桥我不敢动,动了可能就全死了,我本事还没到家还是给高手来做这桥吧
发表于 2011-5-8 22:38:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是北桥的问题,自己大胆一点做一次试试。给桥加焊不难,自己用BGA的时候把时间控制在4分30秒左右就行了!
发表于 2011-5-8 23:01:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
要动北桥????那我还是用D-SUB连线,先用着吧!!!!!
发表于 2011-5-8 23:07:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 等等我 的帖子
怎么判断是北桥坏。
发表于 2011-5-9 10:30:02 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
回复 许思索 的帖子
这个是桥有两套输出,一套有虚焊,或者坏,在输出的接口打值,在外围找一下,真的是桥的话,能用就不要动桥,有风险的喔
发表于 2011-5-9 10:56:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一般是编码部分出的问题,跑跑DVI接口和北桥之间的线路,如不行自能动北桥了,你看电路就知道显卡芯片在北桥里的,不敢动北桥哪就没办法了
发表于 2011-5-9 11:03:07 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
就是北桥的问题,只能加焊的试一下了
发表于 2011-5-9 11:15:53 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
动桥有风险,还是用那个能用的接口算了
