标题: T30不开机 祈求师傅给个思路好吗?? [打印本页]
作者: z4654688    时间: 2011-5-8 17:53
我是修液晶显示器的 笔记本学过 但是基础部怎么好 我朋友拿来一块T30是不上电 测量3.3V 5V没有 最后查图纸是 MAX1631  7脚 28脚 信号没过来 我查7脚 28脚只有0。几的电压一想可能是有短路的地方 然后就拆电容 最后拆到一个电阻和一个电容并联的电阻拆掉后 信号的电压恢复正常 后来3.3V 5v正常  然后就按开机键 还是不开机  郁闷那  我就查H8的工作条件 电压正常 按键的开启信号也正常过来 师傅们 H8的工作条件出了电压没有别的了吧  我现在就是不知道为啥不开机啊  给个思路吧  小弟在这谢谢了
作者: z4654688    时间: 2011-5-9 09:31
没有帮忙的吗
作者: wangchen    时间: 2011-5-9 09:45
看一下键盘开机键是好的吗?
作者: myhome31    时间: 2011-5-9 09:46
请问1631的21脚有线性5V电压吗?还有待机时应该有3个电压的,除3.3V  5V外,还有一个1.8v的。测一下有没有。
作者: 职权范围    时间: 2011-5-9 10:07
查一个TB的条件!
作者: z4654688    时间: 2011-5-9 12:11
回复 职权范围 的帖子
TB 能说一下吗???
作者: z4654688    时间: 2011-5-9 12:16
回复 职权范围 的帖子
tb??、能说一下吗
作者: 王玉    时间: 2011-5-9 12:38
不太懂,那个bst激放电路输入有吗???H8是什么?????
作者: z4654688    时间: 2011-5-9 14:33
回复 双喜 的帖子
RSMRST#  是IBM大芯片自己产生的吗 ? 能告诉我他的工作条件吗??我看了 就那个rsmrst#是低电平 {:3_65:}
作者: 凌芳    时间: 2011-5-9 15:09
回复 myhome31 的帖子
那个什么的 待机应该有 3v 5v 1.8v 1.2v 才会开机吧 你在查下那个在1.8v电杆旁边的那个小六脚有没有1.5v输出
作者: 北京青出于蓝    时间: 2011-5-9 15:18
看看TB 的工作条件   基地上是有资料的
作者: z4654688    时间: 2011-5-9 15:21
回复 双喜 的帖子
vcc3M VCC5M 有  V5ON在哪啊?
作者: z4654688    时间: 2011-5-9 15:54
v5on 是不是 tb6808f  第一脚? 实测是3。3v
