今天维修的两块主板
火凤凰维修
2011-5-8 17:35
今天维修的两块主板
中午刚吃过饭,一开店的朋友送来两块主板,说是不亮。到手先目测了一下,一块是asus的p5gpL-X,带P4 3.06 775 CPU.另一块是杰灵的P4M890,带KST DDR2 2G 和 775赛扬D3.06.先来杰灵的,目测无坏,插上电源,触发,测试卡跑FF,复位灯常亮。量各个电压。在量给北桥供电的MOS管输出电压时,发现只有0.7V.明显偏低,量G极,有控制电压。D极有3.3V.吹下此管,发现表面有一小黑点,有微微的焦臭味。换上一T60N03GH,重新加电测量,电压变成1.6V了,其余电压正常。安上所有部件,加电,测试卡跑C1.换内存数根,依旧。顺手把华硕主板上的P4 3.06拿过来安上,结果测试卡指示灯一亮即灭。*脏话*!检查换下来赛扬D3.06,发现背面贴有的保修标签颜色已变成焦黄。换成我自己的赛扬D2.66,上电,一路跑码,顺利点亮。此板修复。轮到华硕主板上了,空板量各个电压正常。装好所有部件,开机,测试卡跑FF,有复位。量各个电压均正常。拔下BIOS芯片,从华硕官网下了个BIOS,刷之。加电后一路跑码,点亮。也OK了。把两个CPU拿到别的主板上试验,一个跑C1,一个无复位。看来都挂了。INTEL的U很少会坏。想不到今天一碰就是两个。叫朋友来拿主板,收60两银子。顺便问了一下情况。朋友说杰灵主板是烧电源,华硕主板是他自己的,以前能亮,放了几个月后就不亮了。可惜没照相机,无法拍下过程。穷啊!5555......
林国健
2011-5-8 20:18
最近华硕的网站好像都不能下啊
liaozhenfan
2011-5-8 21:00
华硕官网能下到以前很老的BIOS就不错啦
火凤凰维修
2011-5-8 21:58
http://tw.asus.com
asus网站有时会抽
火凤凰维修
2011-5-9 11:56
到华硕的台湾网站去下载,大陆官方的不行,有时会发抽。
我是个新手
2011-5-9 12:31
(*^__^*) 嘻嘻…… 生意兴隆
ak8632
2011-5-9 12:53
呃。。你们检测还能收费,我们这里检测免费,竞争大啊。。饭都莫得吃咯。。
