原帖由 柜台服务员 于 2008-4-6 16:26 发表
S脚的电阻是按规格更换的!一个为0.25欧,一个为22欧!
次级我也查过了,断开12V就正常。。。。最后查到只要断开IC TDA4853第9脚12V,电源部分才正常,该IC也没有短路,所以我就才怀疑控制电路故障!
电源 ...
原帖由 芯盛电脑维修 于 2008-4-8 12:11 发表
把电源后级其它路全部断开在行电路接假负载.试机.测其行供电电压.如不正常为电源代载能力差,重点3842,开关管S极电阻.如正常再把12V一路供电恢复,正常再把TDA4858供电也恢复看电源是否正常工作,如不正常则为TDA4 ...
