标题: 哪位高手帮看一下这个图(已经解决) [打印本页]
作者: 木子李新    时间: 2011-5-8 17:04
蓝色妖姬的摄像头,晶震坏了,换个就好了,但由于位置太小,在搬晶震里把焊盘给搬掉了,现在不知道
晶震的那个脚可以飞线到那个地方,
作者: 韩卫坡    时间: 2011-5-8 17:24
找一下那个IC的PDF ,看看晶振是接在哪两个脚上的。
作者: 木子李新    时间: 2011-5-8 17:34
ic是PAP7501v,没有电路图
作者: lmzs    时间: 2011-5-8 18:32
如果只掉了一脚的焊盘,可用表测出没掉焊盘的脚位,掉的焊盘应是没掉的焊盘脚位的相邻针脚。
作者: 木子李新    时间: 2011-5-8 18:38
谢谢各位,找着了,接在R1的右边就OK了
作者: 维修公司    时间: 2011-5-8 19:02
电路图是对的,,
作者: 小李电器    时间: 2011-5-8 19:29
接在谐振电容非接地的两端
作者: zhuxu1225    时间: 2011-5-8 22:28
可以接在上面谐振电容上
作者: 木子李新    时间: 2011-5-9 11:57
先把电容和电阻的线连上,再把晶震焊在线上
作者: 葱油饼    时间: 2011-5-15 19:54
大师级别呀,我估计你应该没去找IC的PDF,感觉是R1就是它了,哈哈。
