查看: 5635|回复: 9
主板集成显卡好使 独立显卡不好使
发表于 2008-4-6 11:58:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
来了一个主板 显卡好使 独立显卡不好使  换了一快显卡也不好使    供电正常  求助 急~!~!`!`!
发表于 2008-4-6 12:08:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你那什么板子啊,早期的一些主板 如ESC代工的一批845GL板子那AGP插槽是假的。。。。。
发表于 2008-4-6 12:09:06 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
回复 #1 无敌霸主 的帖子
考虑到兼容问题!显卡不超频!试试看!要关闭集成的显卡
发表于 2008-4-6 12:10:58 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
什么主板,什么NB,BIOS设置,AGP槽接触不良
发表于 2008-4-6 15:42:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
直接清洗你的显卡插槽,
接着,检查供电是否正常;
周边小贴片元件是否正常;
直接换槽!
发表于 2008-4-6 17:18:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可能要改下coms设置吧,
发表于 2008-4-8 11:20:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
清COMS了   不好使   以前用过AGP的啊
发表于 2008-4-8 11:44:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
换上别的显卡就好使                跪  求 ~!~!~急
发表于 2008-4-8 11:46:25 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
在COMS里把集成显卡给屏蔽了
发表于 2008-4-8 17:28:19 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
什么板子呢,845GV的AGP是用PCI改的,裝显卡性能差的很
