标题: 不开机的主板 [打印本页]
作者: hlhpx    时间: 2011-5-8 16:46
标题: 不开机的主板
主板32.768  一脚没电压一脚05v  请问这正常吗
换过南桥和晶振谐振电容106欧   还是一个样子
求维修思路
作者: pfvl2008    时间: 2011-5-8 16:57
晶振电压不正常,可能没有起振,用示波器看就知道了,正常情况两只脚都要有0.6V以上的电压的,但也有个别主板0.2V也启动。
作者: 维修公司    时间: 2011-5-8 17:47
最好用示波器来测量,,,
作者: liaozhenfan    时间: 2011-5-8 21:20
0V明显晶振没起振啦
作者: 363721    时间: 2011-5-8 21:26
先量量晶振到南桥焊盘有没有断路,再查南桥有没有问题
作者: 韦小B    时间: 2011-5-8 23:59
晶振本身没有换过试一下呀!
作者: hlhpx    时间: 2011-5-9 15:36
晶振各谐振电容都换过  南桥也换过还是不行啊
作者: 方峥    时间: 2011-5-9 16:31
INTEL 主板南桥晶振电压和VIA的有所不同
作者: 篱笆那边    时间: 2011-5-9 16:34
怀疑晶振换一个不就知道了
作者: longruitao    时间: 2011-5-9 20:04
有没有换好呢。。要么就是INTEL 主板南桥到晶振的线路断开啦,路过,
作者: hlhpx    时间: 2011-5-13 13:40
换了还是不行
作者: 肖仁福    时间: 2011-5-13 14:21
南桥受潮了
作者: liuzengheng    时间: 2011-5-13 14:22
不正常 看下外围线路
作者: 会员220559    时间: 2011-5-13 17:31
用示波器量下波形啊
作者: jzfs    时间: 2011-5-13 17:47
你把晶振拆了电压正常吗
作者: CAISHUQING    时间: 2011-5-13 20:06
用示波器打下看看有没有波形 有的板0.5V的时候晶体已经起振了
作者: 小汇    时间: 2011-5-13 20:13
拆了晶振和电容测两脚阻值正常不,有没有断线短路的
作者: 来学艺    时间: 2011-5-13 22:04
vccrtc正常吗?
作者: cnqilin    时间: 2011-5-13 22:08
这个明显没有起振,一般可以换一个晶振试试。可以这样判断。测出来的两个电压值小的电压X3大于或者等于大的就是正常的压差。
作者: he伟    时间: 2011-5-13 22:14
换一下io试一试看看怎么样啊 !
作者: hai1981    时间: 2011-5-18 22:40
给晶振对地打值啊
作者: dq512    时间: 2011-6-3 10:29
换IO试试看。。。
作者: xuxingkai928    时间: 2011-6-3 10:39
等待更好的解答
作者: 陈耀楠    时间: 2011-6-3 12:08
查下有没有PG信号
作者: a20ma20m    时间: 2011-6-3 14:21
INTEL 电压0.1V至0.5V
作者: zhangbf    时间: 2011-6-3 14:25
是什么主板的,是不是电池没电了
作者: CAISHUQING    时间: 2011-6-3 18:44
量一下晶体的两脚阻值怎么样 个人认为南桥的几率比较大
作者: 苦瓜!    时间: 2011-6-3 18:49
这明显是   晶振  问题    建议你先用示波器量量看起振不       然后 检测   晶振   到南桥的信号倒没    !
