标题: 联想14001开机掉电! [打印本页]
作者: 韦永忠    时间: 2011-5-8 16:22
标题: 联想14001开机掉电!
开机电流,0.01A(待机)--1.07A--0.78A,定2-3秒后掉电,是痛病吗?
作者: wxoshu    时间: 2011-5-8 16:42
是不是有电压没出来啊      1.07A--0.78A, 你看下 前面有没有跳变     这个感觉是电压全部出来的电流
作者: xiejunli    时间: 2011-5-8 17:00
显卡是痛病。
作者: 蓝色快车2008    时间: 2011-5-8 17:08
不上显卡板试下就知道了,掉电后还能不能再开机呢
作者: 韦永忠    时间: 2011-5-8 17:11
掉电后可以再开机,应该是有某组供电不正常吧
作者: 蓝色快车2008    时间: 2011-5-8 17:28
应该是少供电还有PG信号,这个应该好查,图坛里也有的
作者: xujunlinshi110    时间: 2011-5-8 17:40
还要问,基本可以判定是某组电压没出来,电源管理芯片把电源关闭,算是比较典型的问题了
作者: 韦永忠    时间: 2011-5-8 18:16
妈的,这机是同行送来的,给他报150,他们问了机子主人,主人说贵了,退回了,搞!
