标题: 关于主板烧硬盘的问题 [打印本页]
作者: 三流技术    时间: 2008-4-6 11:52
标题: 关于主板烧硬盘的问题
作为一个捣鼓家用的家伙(绝对不是做维修生意),没有太多经验,在朋友处借一测试卡,测试跑c0有时跑OF,多数能正常开机,但是正常开机20分钟左右就死机,鼠标键盘都不动,就在反复开机的过程中一40G迈拓硬盘不动了(盘是去年买的新的),电机接点没有电压,芯片不发热,完全一副不通电的迹象,换到其他电脑 上也一样,特象高手们求个原因,谢谢!
作者: 漫天飞    时间: 2008-4-6 12:14
标题: 回复 #1 三流技术 的帖子
多数能正常开机 你的硬件有问题 仔细检测电源 主板散热 电容有鼓的没等~~~
主板烧硬盘第一次听说
你盘看稳压二极管短路没  去年买的不在保了吗
作者: 笨笨的童话    时间: 2008-4-6 12:14
看看是不是电源接口和数据接口有没有问题,换根电源线和数据线看看`
作者: 十万个V什么    时间: 2008-4-6 12:28
硬盘单独接电源仍不起转就是电路板上驱动IC或主芯片有问题了,与主板没关系的
作者: 风雨者    时间: 2008-4-6 13:10
换个电源试试吧,十有八九是电源的问题
作者: 我不是杨过    时间: 2008-4-6 14:27
BIOS下看能认盘不?不能则换数据线、查插座、换电源。还不行的话。。。。给它收尸吧。。。
作者: 张志刚    时间: 2008-4-6 23:53
测量一下电源输出是否偏高呀!估计是电源的问题,没遇到过主板烧硬盘的问题!
作者: 心在飞翔    时间: 2008-4-6 23:54
首先说明一点,主板不会烧硬盘,因为IDE数据线上不存在电压,只有信号
到是电源的可能性较大。
作者: 三流技术    时间: 2008-4-8 07:43
标题: 回复 #8 心在飞翔 的帖子
,有没有可能主板开机后主板自身原因引起电源电压升高???我拔了主办电源测量了一下,电源电压都很正常.忘记说了的是,一起损坏的是两块硬盘,一块是不转了也不能识别,另一块是不能识别能听到电机转动声音.   我想是其他原因巧合,也不至于两个一起坏?当我发现一个不能识别时就换了一块,换了还是不行,就坏到另一台主机,结果才发现两个硬盘都损坏了,
作者: 钟如友    时间: 2008-4-8 08:18
主板不会烧硬盘,估计是电源的问题,测量一下电源输出是否偏高呀!
作者: 陈伟明    时间: 2008-4-8 10:03
电源可能性较大。还有可能硬盘接线卡松
作者: 马行空    时间: 2008-4-8 12:15
主板供电、电源之一是否有短路
