标题: 东芝M300开机LOGO画面后灰屏 [打印本页]
作者: 用心维修    时间: 2011-5-8 16:22
客户报修一台东芝M300笔记本电脑,症状:开机看到东芝LOGO后灰屏,外接不显,初判显卡问题。
处理结果:加焊显卡,因为是ATI的显卡,不容易坏的,加焊后问题依旧,卸下显卡值球后上主板,问题解决。
这款机器没有NEC大电容,不能以通病形式处理,是独显,故只有从显卡上找问题。
作者: wxoshu    时间: 2011-5-8 16:52
显示问题直接干显卡
作者: 世间神话    时间: 2011-5-8 16:56
加焊不行,重新值就好了,,
作者: LIAN46480998    时间: 2011-5-24 09:24
我也遇到一台我试试
作者: 长治维修    时间: 2011-5-24 09:41
这机器显卡坏的还是比较少的,一般都是屏线的问题。。。
作者: 清风陈    时间: 2011-5-24 10:50
暂时还没遇到这种的问题,学习一下
作者: 清风陈    时间: 2011-5-24 10:51
暂时还没遇到这种的问题,学习一下
作者: sjwzmj    时间: 2011-6-19 02:47
我也遇到一台东芝M300(333)笔记本,开机过LOGO后有背光,其他都没了,外接和屏都一样,不知道是不是显卡问题,大家有遇到过这样的故障吗,谢谢
作者: 东方至男    时间: 2011-7-10 21:04
我也遇到一台呀.有修过的吗.和楼上的一样一样的.谢了
作者: 东方至男    时间: 2011-7-10 21:05
楼上的你的修好了吗.回个话呀.
作者: lg0620    时间: 2011-7-10 21:22
我也遇到过一台是M301的机器,,内外接都不线,,重新植了也不行,,,换了显卡好了,,
作者: pewens    时间: 2011-7-10 22:44
ATI的新款显卡也遇到过几个坏的,重做就OK了。
