TCL K41 CPU温度高
孤帆远影
2011-5-8 16:08
TCL K41 CPU温度高
TCL K41
用的T2250的 CPU
CPU温度高
进系统就60度
刷个1.07、 1.10版本的BIOS
无效
散热通道未堵
CPU换过了
风扇改了
还是不行
求解
善良的坏人
2011-5-8 16:17
NB 跟SB有问题吧
zhuxiaojiang
2011-5-8 16:21
量到CPU电压是不是有点偏高?之前有修到过VID线有根断线了
笑客
2011-5-8 16:33
不然,加个散热底座怎样?
wxoshu
2011-5-8 16:37
没办法的 你确定下他出厂的问题是不是跟这查不多 没分啊
世间神话
2011-5-8 18:47
我这有个K22,CPU温度74度,散热也处理的很好。不知道为什么,,而且用一会键盘也会不好用,,会不会和温度有关呢。。???
冯盛当惜
2011-5-8 21:18
碰到过导热管坏的,不能导热了!
东航
2011-5-8 21:52
导热管子坏啦
三E笔记本
2011-5-9 00:38
管子漏啦,见过好多的啦。风扇一直转,铜管一头热。一头冷,根本散不了热。
版主不会没有见过这样的故障吧。
湖北小涛
2011-5-9 09:09
我上次的一台 CPU 75度 降不下来 也在用
我来修一下
2011-5-9 09:17
还是散热系统的问题,主查这块吧。
人和佳衡
2011-5-9 09:44
摸摸导热管,看看出风口热不热,不热导热管坏了,我遇过这样的故障
孤帆远影
2011-5-9 10:14
回复
三E笔记本
的帖子
我摸了摸
管子接触CPU的地方和散热筋,温度应该没多大差别
如果有散热器,换换就知道了
孤帆远影
2011-5-9 10:14
回复
人和佳衡
的帖子
风是热风
rongshan
2011-5-9 10:40
散热管也会坏?没遇到过
孤帆远影
2011-5-9 10:41
三E笔记本兄弟
能不能给个你购买这个散热器的淘宝地址
我在淘宝上搜了搜
没有找到
谢谢
还有就是你更好散热器后,U的温度现在是多少呀
科捷电脑维修
2011-5-18 21:41
我的CPU是T2050温度也超高70+ 请问版主的问题解决了吗
孤帆远影
2011-5-18 22:58
回复
科捷电脑维修
的帖子
没有
本来说换个散热器
可客户不换
只好将就用了
