标题: ASUS Z37S 档Checking nvram [打印本页]
作者: 蓝德本本维修    时间: 2011-5-8 15:40
机器型号:ASUS Z37S
故障现象:开机后出现Checking nvram 死机,
维修过程:更换CPU,内存,无果
               南桥RTC电路无导常
              加焊显存(无果,意料之中)
             刷48PIN BIOS,无果;
最后更换南桥解决,
总结:根据CHECKING NVRAM 的网络解释非易失性随机访问存储器 (Non-Volatile Random Access Memory),是指断电后仍能保持数据的一种RAM。
如果通俗地解释非易失性存储器,那就是指断电之后,所存储的数据不丢失的随机访问存储器。
南桥内部的实时实钟电路就是属于这一种类型.
碰到这种情况以后应该重点检修南桥外部的RTC电路,及更换南桥.
如有不对,请多多包涵.
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-5-8 18:59
南桥内部是掉电不丢失信息的啊
作者: 新浪潮科技    时间: 2011-5-8 21:06
BIOS设置程序是保存在南桥里的,丢失了所以说南桥坏了
作者: tonyxu    时间: 2011-5-9 01:58
我的理解是南桥里的CMOS坏了
作者: Pantera    时间: 2011-5-9 07:32
虚焊了是不是也有可能出现这种情况?
作者: 宁强侯张工    时间: 2011-5-9 18:31
南桥内部集成了COMS存储器和RTC
作者: whisht20    时间: 2011-5-9 22:56
修到过华硕机器 板载内存出错,档这个错误的.害得把8个内存全换了才好.运气背,其实只换一个就可以.
