修电源要注意的一些事项(请高手指点)
t3927
2011-5-8 15:36
修电源要注意的一些事项(请高手指点)
电源维修都要准备些什么工具,要做些什么安全措施。修电源接灯泡保险吗?会不会爆啊!
请高手们指点下,谢谢
维修公司
2011-5-8 16:23
这个要看你修什么电源,如果是指修主机的电源,那没有什么特别特殊的东西了,,
xiaoxiao9654
2011-5-8 17:17
修电源可以把保险换成灯泡,这样比安全一些。
个人观点,仅供参考。
t3927
2011-5-8 17:28
回复
维修公司
的帖子
就普通的台式机电源 要不要先把那个电容放电啊
t3927
2011-5-8 17:30
回复
xiaoxiao9654
的帖子
新手修电源有要准备些什么啊 我上次拆个笔记本的适配器 刚通完电就拆 把我电了下
xiaoxiao9654
2011-5-8 17:37
回复
t3927
的帖子
就是常用的十字螺丝刀,电容,烙铁,焊锡线等。
t3927
2011-5-8 17:43
回复
xiaoxiao9654
的帖子
呵呵 心里总是有点影阴 听别人说有危险 现在一般都只修本 也想开始学修电源
t3927
2011-5-8 17:46
回复
维修公司
的帖子
不是说 修电源会有大电吗?
xiaoxiao9654
2011-5-8 18:06
回复
t3927
的帖子
哦,ATX电源的初级电路是直接连220v电压的,所以修ATX电源会有大电,要小心。
另外,请问笔记本的适配器好修吗?
lmzs
2011-5-8 18:19
通电后如需马上测阻值时需先放电再测量。
qq383864879
2011-5-8 18:40
多电几会就习惯了,修之前你可以测一下大电容的电压,或者放两分钟再修。不要一断电就搞它。哈哈。。。。。。
hyalley
2011-5-8 20:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
03717
2011-5-8 23:16
最好串接灯泡,再加个大功率的假负载。好一点的万用表就行了。
我从不修CRT阴极射线管式的电视机和电脑显示器,读书时被老师吓的。
覃师傅
2011-5-8 23:22
看来基础知识还要补呀
t3927
2011-5-9 09:38
回复
xiaoxiao9654
的帖子
我都没敢去弄那些 现在也没什么时间去搞那些 有时间在搞下吧!先了解下
t3927
2011-5-9 09:39
回复
lmzs
的帖子
恩 我已经上过一次当了 把我电的 哎
t3927
2011-5-9 09:42
回复
qq383864879
的帖子
测大电容电压要调到多少伏啊 220 V 对人会有多大的危险啊
t3927
2011-5-9 09:46
回复
hyalley
的帖子
能说的具体点吗?哪两部分啊
xiaoxiao9654
2011-5-9 09:57
回复
t3927
的帖子
测大电容电压要调到220伏啊 220 V 会把人击伤或致命。
t3927
2011-5-9 09:59
回复
xiaoxiao9654
的帖子
这么严重 那得小心点
xiaoxiao9654
2011-5-9 10:02
回复
t3927
的帖子
电源分“初级”和“次级”两部分电路,初级部分是直接与220v相连的,不能乱接触;次级部分是经过变压器后的电路,电压较低,相对来说安全些。
个人建议,仅供参考。
t3927
2011-5-9 10:05
回复
03717
的帖子
CRT 也有这么大的危险吗? 高压部分是吗
t3927
2011-5-9 10:08
回复
xiaoxiao9654
的帖子
恩 谢谢 看来以后要非常小心咯
03717
2011-5-9 11:09
回复
t3927
的帖子
除了高压还有它的显像管是真空的。据说爆炸的话碎片的范围可以达到50米。当时也就怕了,但是到现在那么多年了也没见过这等事。
t3927
2011-5-9 11:42
回复
03717
的帖子
有这么夸张 那种可能应该很小吧 我都没听过
BLFMYSO
2011-5-9 13:04
大家还是没说详细,给个好的基础让看看了。高手出来啊
马丁可
2011-5-9 14:56
回复
t3927
的帖子
有条件的话买个1:1的隔离变压器。保险串灯泡是为了在电路短路时,灯泡变成负载。
马丁可
2011-5-9 14:57
回复
xiaoxiao9654
的帖子
300V的滤波电容用灯泡放电
有利电子
2011-5-9 16:26
都有放电电路
老王不卖瓜
2011-5-9 16:57
量开关管带电量时表笔拿稳了.一滑就一声巨响的.
马丁可
2011-5-10 09:07
300v电容储存电能以后,可以释放出的电流足以点亮灯泡。22
220V灯泡发光的条件是:有足够大的交流电或直流电流过灯泡就可以了。
老王不卖瓜
2011-5-10 14:22
修电源哪有那么麻烦.
1,如果怕大电容带电,用铬铁碰一下电容两只脚就放了,不是用铬铁头碰啊
2,测量初级时记住初级的地是大电容的负极,如果是两个大电容串联的电源,是最后那个电容的.
3,修CRT的高压也只是高压嘴才有,其它地方和普通ATX一样处理.爆炸,哼哼,没见过.
4,修CRT就算被高压电到也没有危险.因为电量不大,针刺一下的感觉而己.
5,修电源可怕的只是心理作用,其实是没危险的.当然,有心脏病的人例外.
马丁可
2011-5-10 14:25
只要是220V的白炽灯泡,就可以了,跟功率没关系。
xxy213
2011-5-10 21:33
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
张定文
2011-5-10 23:20
也没那么可怕 我从修黑白电视到彩电 电脑CRT 液晶 修了很多电视也没有见爆炸的 显像管都是防爆的 就算炸了也就啪一声而已,我修彩电遇见过切劲(就是显像管破了)就啪一声 一股高压蓝光放打火放电而已。修电源没什么可怕 用一个灯泡做保险 保护原件安全 一个灯泡放电 (就是给大电容放电)大电容电压还可以做电源修好的标示 (电源正常关电后大电容的电压很快消失。反之电源不正常有故障 大电容电压很难消失有电压电人,一般就用灯泡对电容两端放电。)
wangsujun
2011-5-11 00:19
无论修什么开关电源,最好先用100瓦灯泡放一下大电容两端的电压,因220V经整流后就变成了300V左右的直流电压,不小心会电人的。
wangsujun
2011-5-11 00:19
t3927
2011-5-11 16:26
听大家这么一说我大概也知道了点 只要自己多注意点也没什么大问题的啦 ! 有时间好好研究下修电源 现在还没修过的
宇光
2011-5-11 16:46
回复
老王不卖瓜
的帖子
老王呀,别卖瓜了
。CRT就算被高压电到也没有危险?有一次我擦显示器,清洁剂流到CRT上了,当时我觉得像被重击了一下,人当时跳了一下。如果心脏不好的人,这么折腾一下,可能就终结了!
t3927
2011-5-12 15:11
呵呵 有那么一点严重哦
t3927
2011-5-12 15:11
呵呵 有那么一点严重哦
wangyaoan
2011-5-12 23:35
断电维修,放电测量
tclxdn
2011-5-13 07:44
CRT是不敢修的啦,小心肝噗通,噗通的。ATX电源和液晶还好点,虽然都有高压。
tclxdn
2011-5-13 07:47
CRT是不敢修的啦,一个显像管放那里看着都有心理负担,别说修了。ATX电源和液晶还好点,虽然都有高压。
求田问舍下
2011-5-13 22:49
我尝试看看电源有什么故障,接上保险丝,马上断了。现在知道了,接上灯泡。看看还断吗。呵呵。
t3927
2011-5-14 09:44
手上正好有个坏长城350的电源准备试试
huaiantyq
2011-5-15 00:35
大电容还是要先手工把电放了再操作,这样安全一些,不然电一下,还真的蛮疼的,用一个灯泡做个假负载,防止后级有短路,造成危险,
北京的狗很笨
2011-5-15 00:41
主要是给大电容放电,然后就是热地部分要仔细检查 有一场会每次都炸保险的
t3927
2011-5-15 09:24
回复
北京的狗很笨
的帖子
热地部分是指什么啊
刘芳芳LFFLFF
2011-5-15 11:13
就是常用的十字螺丝刀,电容,烙铁,焊锡线等。 不是很难。
红太阳啊
2011-5-15 12:59
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
