标题: 华硕F8S掉电通病 [打印本页]
作者: 天真无邪    时间: 2011-5-8 15:24
标题: 华硕F8S掉电通病
   , 此机器开机会掉电,你如果再开的话可能会不触发。这机器你加焊北桥的话 会有机器可以开机的假象,但是过段时间还是会开不了机 掉电,。
   此机器通病在北桥下面的一个电容不良引起,在板子背面   桥的正下方 用万用表可以测出,更换后会OK
作者: 梧州陈春光    时间: 2011-5-8 15:49
通病维修也是不错的,  LZ要是能拍个图上来说明一下就更好了, 能在图纸上截个图也好呀,
作者: wxoshu    时间: 2011-5-8 16:27
华硕的某快板子  不开机 下方有个电容短路  桥北桥
作者: 王柳荣    时间: 2011-5-9 21:23
楼主能发个图就最好了。
作者: 挚爱    时间: 2011-5-11 15:05
嗯嗯,知道!
作者: 任小文    时间: 2011-5-11 20:24
维修心得,收藏了,谢谢!
作者: jiejinshenlan    时间: 2011-5-11 20:43
楼主辛苦了,谢谢你的维修经验。小生学习了。
作者: hry8232026    时间: 2011-5-23 12:36
能告诉具体哪个电容吗
作者: topcookie    时间: 2011-5-23 20:35
谢谢楼主了,如果不是看这贴遇到这机器还真是一头雾水不知道咋整了,太感谢了
作者: 剑雪飘零    时间: 2011-6-22 11:44
哪个电容啊 我遇到这个问题了
作者: 619474095    时间: 2011-6-27 15:59
手上正有一个,插显卡就掉电,显卡确定是好的.重做过北桥,不上显卡能听到开机启动声.待解决
作者: 创新SXL    时间: 2011-6-27 17:41
兄弟 麻烦说具体点  你这样说等于没说
作者: cqqjyx    时间: 2011-6-27 18:02
这样的情况LZ真是该把图片附上,这样才能跟大家分享一下。
作者: 台州市    时间: 2011-7-31 21:39
我手上正有一个F8S,插上显卡2秒就掉电,显卡确定是好的,不上显卡能听到开机启动声不掉电,楼主告诉一下是那个电容不良引起{:soso_e110:}
作者: 台州市    时间: 2011-8-1 09:20
华硕F8S掉电的电容位置图. 大家试一下,我的F8S,插上显卡2秒就掉电,显卡确定是好的,不上显卡能听到开机启动声不掉电,我的换了就OK,祝大家好运
作者: lenovoyl    时间: 2011-8-1 16:49
学习了!谢谢分享!!
作者: 深芯电脑    时间: 2011-8-3 20:15
我也接了一台F8S,显卡是ATI的而且是另外插的一个小板显卡,也是能开机不显示,电流都上了1.5了,不知道咱整,加焊过显卡无效。求助一下网站的技术支持。谢谢!!!
作者: XUAN    时间: 2011-8-4 17:06
LZ 在发个图
作者: 紫林燕    时间: 2011-10-18 13:34
台州市 发表于 2011-8-1 09:20
华硕F8S掉电的电容位置图. 大家试一下,我的F8S,插上显卡2秒就掉电,显卡确定是好的,不上显卡能听到开机启 ...
请问是那个电容呀,能说清楚点吗
作者: 紫林燕    时间: 2011-10-18 13:36
请问一下,是那个电容呀,
作者: doctyu    时间: 2011-10-18 13:38
很多都是电容的问题
作者: scl1364    时间: 2011-10-22 18:47
那个电容啊   我的问题 也是掉电啊
作者: 13711716786    时间: 2011-10-23 20:15
不错 总算是有个思路了 明天认真找找
作者: 维修“砖家”    时间: 2011-10-24 23:23
  LZ要是能拍个图上来说明一下就更好
作者: wanshisuifeng    时间: 2011-11-25 11:22
到底是哪个电容啊
作者: 帝爵丶华少    时间: 2011-11-25 22:41
跑马后掉电还是跑到多少掉电呢?
作者: wzj2011    时间: 2011-11-30 01:41
楼主不说明是哪个电容也行,但怎么测出来是哪个电容是坏总要说说吧,是二极体值为零还是阻值为多少为不正常呀。
作者: citoo    时间: 2011-11-30 15:24
我的是a8j,上显卡掉电,最后发现是显卡问题,更换了就正常了。
作者: zixuechengcai    时间: 2011-11-30 20:45
我的机子就是这个型号,还好没出问题
作者: a远    时间: 2012-1-10 09:32
兄弟  那电容在那个位置 有图吗
作者: hongpeng    时间: 2012-3-8 12:25
你好  手上刚好有一个一样的  电容位置可以明确下么  谢谢
作者: yuchangtai    时间: 2012-3-8 12:30
楼主发个图片上来标明一下就好。
作者: aas520    时间: 2012-3-8 12:39
我也在研究呀,,没修好
作者: 易通维修    时间: 2012-3-8 12:39
看的不是很明白,要是有图就更完美了
作者: 旭日电脑爱好者    时间: 2012-3-17 16:19
楼主都要是无心表达,要讲就讲得清楚一点啊。
作者: 5859553    时间: 2012-3-17 16:20
手头上有这样块板,就照这样的思路去查查看。
作者: qiushengjian    时间: 2012-3-30 15:55
一共就只颗大的电容,把它们全都换掉就没错了吧??
作者: 叶茂维修    时间: 2012-3-30 16:06
有图就好了。
作者: yechao    时间: 2012-3-30 21:36
yi应该有图才行呀
作者: fangyuan168    时间: 2012-5-27 22:22
正好手上有这个机什么都搞了,好是这样掉电,现在找找你说的这个电容。但愿好啊
作者: shmily123    时间: 2012-5-27 23:27
是的啊  具体哪个电容啊
作者: yamindiannao    时间: 2012-5-27 23:48
这样说等于没说 {:3_62:}
作者: 纯白年代    时间: 2012-5-28 21:18
谢谢分享
作者: 15071354008123    时间: 2012-5-29 18:48
发个图出来啊
作者: 聚水滴    时间: 2012-6-5 10:52
照楼主所讲,这个电容应该就是2V/100UF的那个大的...如果是别的电容坏了,,会不开机.
陶瓷电容只有击穿的可能..这种是属于有漏电,,所以是电解电容,,,,,如果是几个电容并联,我想楼主也不会测出来的..所以是这种主供电电容,因为背面这个电容位置特别明显,,所以不用说的那么清楚..
作者: yihuashang    时间: 2012-7-11 17:06
还不如不说,放完一句再没下文了,我正有这么一块板子。
作者: 东北东    时间: 2012-7-11 20:58
谢谢了,小弟学习了
作者: scholars20    时间: 2012-7-12 15:25
学习。。。。学习。。。。
作者: yangyang973916    时间: 2012-7-21 20:19
我今天也接了一台 ASUS F8S 显卡是G86-735-A2 。待机电流0.03a,触发电流到0.35A就掉电到0.03A,再按开关就不触发了,重新插电源就又重复掉电的过程。明天按照楼主的思路去修修。看看行不行,行了就把那个电容的图发上来。
作者: 快乐孙    时间: 2012-7-21 20:22
没看见啊。{:soso_e100:}
作者: yangyang973916    时间: 2012-7-21 20:24
我今天也接了一台 ASUS F8S 显卡是G86-735-A2 。待机电流0.03a,触发电流到0.35A就掉电到0.03A,再按开关就不触发了,重新插电源就又重复掉电的过程。取掉显卡板开机可以听到华硕LOGO启动的声音。明天按照楼主的思路去修修。看看行不行,行了就把那个电容的图发上来
作者: 维修维修哈    时间: 2012-7-21 20:33
好啊
作者: yangyang973916    时间: 2012-7-22 18:20
我测试过了 换了就好了。 是北桥背面正下方那颗无极性的陶瓷贴片电容,相机没有带,不好意思。不能上图
作者: 东北东    时间: 2012-7-22 23:02
就一个,,,,,,
作者: 5296171    时间: 2012-8-1 17:00
传个图来看看呀
作者: 873272449    时间: 2012-8-1 20:00
就是来  借个图看看
作者: 智学通    时间: 2012-8-5 21:37
楼主 能具体告诉我们 是哪个电容吗  弄得我们模模糊
作者: 智学通    时间: 2012-8-5 21:58
你好 大哥   小弟碰到一个 华硕F8S  掉电的 不清楚具体哪个电容引起的 望能指点小弟一下   小弟在此谢谢了
作者: 智学通    时间: 2012-8-5 21:59
你好 大哥   小弟碰到一个 华硕F8S  掉电的 不清楚具体哪个电容引起的 望能指点小弟一下   小弟在此谢了
作者: lod820825    时间: 2012-8-5 22:10
是的 啊。说具体点 了 啊 。那么多 的 电容,说 清楚啊
作者: 昙花一现    时间: 2012-8-6 12:31
都是修完就跑,呵呵
作者: 刻骨铭心的爱711    时间: 2012-8-7 15:23
f8s是什么意思啊,不懂
作者: 天之娇子    时间: 2012-8-14 14:20
试换了几个电容,依然不行,主板背面,那面算背面?桥下面,电容较多哦
作者: 液晶专修4038    时间: 2012-9-12 12:16
现在流行讲哑谜,说的太清楚,就降低了维修的技术含量,呵呵
作者: 简单任务    时间: 2012-9-16 14:52
我也有一台,清COMS后就可以开关,断电再开就不触发了
作者: vy22    时间: 2012-9-16 14:56
这个要收藏一下。
作者: 1211201683    时间: 2012-9-20 12:16
有时真的建议楼主帮人帮到底,给张图大家共同学习!!!!!!!!!
作者: 1150177303    时间: 2012-10-8 17:07
能否发个图片    我遇到这个问题了
作者: ZHONGGUO    时间: 2012-10-8 17:43
好好学习,天天向上。拜拜
作者: liujiddr    时间: 2012-10-19 10:53
台州市 发表于 2011-7-31 21:39
我手上正有一个F8S,插上显卡2秒就掉电,显卡确定是好的,不上显卡能听到开机启动声不掉电,楼主告诉一下是 ...
是哪个电容能告诉我一下吗,我手上一块板和你说的一样,是大黑电容还是小黄电容,谢谢
作者: 传华宏世    时间: 2012-10-19 10:57
那个电容摩纳哥,怎么没有图呢?很遗憾呀,我碰到一台,没搞定
作者: chenhao1979    时间: 2012-10-19 11:05
有图就好了
作者: 阿三1    时间: 2012-10-19 11:13
这是什么意思啊?
作者: ihmmm365    时间: 2012-10-19 11:34
还没有修到过
作者: 真荣兴    时间: 2012-10-19 12:01
没图没真像
作者: jhzlm    时间: 2012-10-19 15:38
你这贴也发,什么内容都不讲清楚,让新手这么学习?老手也不用你发这个贴,新手又看不明白,真搞不懂你是这么想的,强烈谴责楼主!!
作者: a295515949    时间: 2012-10-19 15:47
没图片 浮云!  是SIS的桥吧、?
作者: 崩溃了了    时间: 2012-10-19 16:39
是啊,给个截图啊,你说详细点,分享一下
作者: 假如……    时间: 2012-10-19 17:31
楼主这个事情做的不是很完美,不过我们 得谢谢他
作者: o﹎瞇茫┌↘    时间: 2012-10-19 17:37
作者: daisf0228    时间: 2012-10-19 17:41
哈哈。。。
作者: 电脑维修手    时间: 2012-10-19 18:33
楼主说了跟没说没区别。
作者: 凯和电脑    时间: 2012-11-6 16:55
正好遇到一台F8S 掉电,学习了 仔细去找找看能不能找到那个电容
作者: 还有多久,    时间: 2012-11-6 17:10
啊呀,   究竟是拿一个电容吗。  有图有真想啊,
