标题: 联想CRT 通电黑屏 [打印本页]
作者: 固件    时间: 2008-4-6 11:14
标题: 联想CRT 通电黑屏
联想CRT 型号:GJ-769FT                     原先场块TDA9302H,旁边的一些元件虚汗,焊好之后开机正常,断电后再次通电屏幕上黑屏,指示灯绿色
后来又木块敲了下场IC,看见屏幕中间一闪就黑掉了,再怎么开也是通电黑屏,估计有可能是场块坏了,但是手头上没有带换的芯片
到这里来请教下下你们的经验
作者: 原来就是她    时间: 2008-4-6 11:38
有可能TDA9302H坏了电路保护,换个块子看看.
作者: 我是传奇    时间: 2008-4-6 21:55
有可能TDA9302H坏了电路保护,换上试试看!!!!!!!!!
作者: 飞达    时间: 2008-4-7 15:48
应该不会这么易挂,9302可用TDA8172代换
作者: 把显示器修精    时间: 2008-4-8 06:19
9302  挂咯   要不LZ  把9302  换个新的看看
