大家看看这是那的问题?
hbqfkj
2011-5-8 13:37
大家看看这是那的问题?
(31.04 KB, 下载次数: 37)
下载附件
保存到相册
2011-5-8 13:38 上传
屏显示不全,有1/4显示不了,为黑屏,加焊过北桥,换过屏,现象还是一样,谁有碰到过这问
提。
斯巴达克
2011-5-8 13:39
什么机子,什么型号?
石巴
2011-5-8 13:55
抠电池。刷BIOS 或屏线
西林德利
2011-5-8 13:56
重新写程序
每天水一分
2011-5-8 13:59
重新做下显卡
hbqfkj
2011-5-8 14:14
神舟hp530,集成显卡
爱修小伙
2011-5-8 14:20
刷刷BIOS吧。。
懿嘉电子
2011-5-8 17:35
显卡的多
三E笔记本
2011-5-8 17:37
北桥重做一下吧。不行建议看一下屏码片。
xujunlinshi110
2011-5-8 17:39
你也不试试外接正常吗。外接正常的话。屏的解码,驱动出问题的大些,可以试着进入系统后修改刷新率,或能正常,否则是显卡问题
nicolas
2011-5-8 17:49
看看是不是屏线断了。查一下从主板与屏上码片连的两根线
晓晖
2011-5-8 19:24
软件问题,,刷BIOS
青风山
2011-5-8 19:35
BIOS问题吧,刷 一个试,
超八
2011-5-8 19:41
驱动问题吧 我遇到过 就中间有个6寸的地方有 画面 遇到有一半的
冯立
2011-5-8 19:44
从易到难仔细检查一遍 接外接看看撒情况再看看屏线不行再动主板
冯立
2011-5-8 19:45
我上次遇到这种是换了一个显卡好了的
myhome31
2011-5-8 20:00
先登陆一下CMOS默认值看看。
等等我
2011-5-8 20:12
把旧屏码片换回到新屏上试试,不行重做北桥。
hbqfkj
2011-5-10 10:35
就差换北桥...只是不明白为什么会出现这样的问题....
