DELL1420不认硬盘,急急急
老情歌
2011-5-8 11:42
DELL1420不认硬盘,急急急
南桥换过两个了,还是不认,排除南桥问题,硬盘换了两个,也排除硬盘问题
南桥跟硬盘的那四个电容打阻值正常
硬盘的供电5VHDD,刚开机的时候有,10秒左右就没了.拉5V过去,也不认.
IDE_RST_MOD这个信号也是开机的时候有3.3,10秒左右就没了
插上硬盘在接口上能测量到3V.5V供电,
请教论坛的大侠们,有遇到这样的问题吗?求教啊!
有没可能是BIOS问题啊?机器能亮! 谢谢你们的帮忙了
test3535
2011-5-8 11:50
可能是芯片空焊 因为你那都是10秒嘛
xzhiyi2010
2011-5-8 12:02
不认的时候硬盘有没有转?
tangning816
2011-5-8 12:34
回复
老情歌
的帖子
硬盘的供电5VHDD, IDE_RST_MOD硬盘的复位信号这2个查清楚有可能就解决问题了
老情歌
2011-5-8 13:24
5VHDD, IDE_RST_MOD,这两个信号一个是南桥发出来的,一个是EC发出来的
不一样的!!!
基地下载的集成图对不上!! 找不到控制 5VHDD这信号的EC!!
老情歌
2011-5-8 13:25
回复
test3535
的帖子
怎么说?这两个信号是不同地方发出来的
FZYWFIX
2011-5-8 13:27
看一下愈合电容有没有问题呀,
老情歌
2011-5-8 13:33
这四个电容我没有相同的料板换啊,打阻值都正常!硬盘一点反应都没有!!
梧州陈春光
2011-5-8 15:30
前些时候修到一台是供电的问题, P沟的电压转换MOS管坏了,这种管坏了同样有供电,就是那个电压带不起负载, 认不到硬盘,
梧州陈春光
2011-5-8 15:30
葛明峰
2011-5-8 15:33
是不是MOS管有问题?南桥加热试试。
cjd123
2011-5-8 19:08
你把里面的BOSS设置下就好了。
liaozhenfan
2011-5-8 21:28
MOS管有问题把
longruitao
2011-5-8 21:51
有可能是数据线断啦吧,,或者是南桥没做好呢,
科技通
2011-5-8 22:35
期待结果,我也想知道。什么原因
老情歌
2011-5-9 10:14
回复
cjd123
的帖子
BIOS把那个SATA改下???那怎么可能导致不认硬盘
BIOS里有把硬盘关闭的选项吗?
老情歌
2011-5-9 10:15
回复
longruitao
的帖子
南桥换了两个,确定没问题.图对不上0- 0!数据线查不了~!
wenxuanan
2011-5-9 10:18
期待结果,楼主记的说下
rongshan
2011-5-9 10:38
南桥摘下直接打数据线,是不是断线了
每天水一分
2011-5-9 10:44
我也想知道。LZ修好了说下过程
cjd123
2011-5-9 11:34
有硬盘模式选项,你看看。
manzu
2011-5-9 11:35
刷个BIOS看看
