梅捷C61主板,键盘鼠标不管用,未修复
小杨在线
2011-5-8 11:31
梅捷C61主板,键盘鼠标不管用,未修复
键盘鼠标的灯都亮,就是不管用,换了一串排阻,就是键盘鼠标附近的,还是不管用,求解。
test3535
2011-5-8 11:38
把旁边的几个电容换掉 绝对OK
xzhiyi2010
2011-5-8 12:04
换个IO看看
阿道克
2011-5-8 12:11
下掉排容试试
来学艺
2011-5-8 15:02
(86.41 KB, 下载次数: 44)
下载附件
保存到相册
2011-5-8 14:59 上传
H
朝三暮四郎
2011-5-8 15:09
下掉排容还不行的话 把IO换个能解决问题
zhaoliang
2011-5-8 15:17
再换下排容
zhaoliang
2011-5-8 15:18
顺便再发个贴,键,鼠有时能用有时不能是怎么回事,一样的故障吗
来学艺
2011-5-8 19:09
测量1 5 7 11 的电阻值是不是一样,一样查电压是不是5V,如果这几根信号线都是5V的话就换个IO试一下
mingmax
2011-5-8 20:10
如果阻容没问题 先加焊下IO和插座脚。不行再换io吧
liaozhenfan
2011-5-8 21:04
IO的几率大
fuguoding
2011-5-8 21:09
下掉排容还不行的话 应该是IO的问题
longruitao
2011-5-8 22:08
会不会是桥空焊了呢。。我有些遇到什么都换了还是不可以,郁闷,
fysjy0903
2011-5-8 22:25
找接口到I/O的线路,都通的话要换个I/O看看
tj6517
2011-5-8 23:27
我觉得是IO的可能性大一点
jian9369
2011-5-9 09:52
把排容去掉,应该就好了。
xxy213
2011-5-9 10:05
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
88553412
2011-5-9 11:00
IO 桥 慢慢来吧
我是刚来的
2011-5-9 12:01
一般换排容都OK的,懒得换的话直接取掉也可以的,是用来滤波用的,不行的话量供电5V正常,换IO,肯定OK
笑容背后
2011-5-9 12:10
有可能桥空焊
二木之飞
2011-5-9 12:11
拆排容未好 测数据线时钟线的阻值.如果没有明显的偏大 就换IO吧 供电是必须前提..遇到过键盘过半个小时不能用.是用个数据线开路.飞线后问题OK..奇怪的是开始还能用..这点有点不解..
