查看: 2840|回复: 6
[主板维修]
945gct-m不开机
发表于 2011-5-8 09:57:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机针直通I/O 5v待机电压有
74lvc14ad 1脚待机1.35v
I/O更换过问题还是一样
菜鸟修板涛个维修思路
发表于 2011-5-8 10:13:37 | 只看该作者 �
绿线查了吗,电压多少看看有没进IO
发表于 2011-5-8 10:24:05 | 只看该作者 �
检查待机电压是否正常,1117之类是否正常?
发表于 2011-5-8 10:52:39 | 只看该作者 �
回复 zhangkang 的帖子
pci a14 264   南桥一点温度多没有强制开机也一样
发表于 2011-5-8 10:55:59 | 只看该作者 �
回复 dgcoco 的帖子
绿色线到I/O的76有5v待机电压
发表于 2011-5-8 11:04:30 | 只看该作者 �
杀南桥
发表于 2011-5-8 11:15:01 | 只看该作者 �
有可能是南桥的问题呢。。要不就是I/O到14脚的线路断啦,,
