标题: 请指教长城L9VB4用EP1122能否支持? [打印本页]
作者: 孙向菲    时间: 2011-5-8 09:28
长城L9VB4,MCU,A5MDC14999M0748S,外置24C02,25P05VP,24C16.用EP1122是否支持读写。EP1122在线读写用那些软件怎样读写?我试刷2025,PT361,NTA93A,乐华2270都可以。就是不会用别的软件读取写入,请老师们指点一下。
作者: fysjy0903    时间: 2011-5-8 11:51
可以读写
作者: 孙向菲    时间: 2011-5-8 12:15
回复 fysjy0903 的帖子
请问是不是用MSTAR,ISPUTILITY,V4.3.4.2软件,连接不上?
作者: fysjy0903    时间: 2011-5-8 12:42
是的 。用MSTAR
就可以了
作者: 孙向菲    时间: 2011-5-8 12:55
回复 fysjy0903 的帖子
把调冒向左跳可以读出25P05A,24C16是不是屏驱动数据,24C02是模拟量吗?
作者: fysjy0903    时间: 2011-5-8 13:31
24芯片不用理他
也可以在写入的擦除所有芯片
