标题: K3067可以用K3568代换不? [打印本页]
作者: 362821110    时间: 2011-5-8 08:10
K3067我用数字万用表测,黑表笔接D极(中间的脚),红表笔接S极(右边的脚),显示1,反换表笔还是1.这样测对吧,这个开关管开路了,我用K3568可以代换不?我没有K3067!还有一个稳压二极管一边测阻值为350左右,掉过红黑表笔测在1000左右,二极管不是单身导通的吗?这个稳压二极管是不是坏的?能不能用普通的,不是稳压的二极管代换?
作者: 362821110    时间: 2011-5-8 13:11
没人回复我呀?我的问题太肤浅?
作者: 362821110    时间: 2011-5-8 19:28
高手在哪?
作者: 03717    时间: 2011-5-8 23:13
元件测试方法不对。看看元件测量的方式吧
作者: 362821110    时间: 2011-5-9 07:05
回复 03717 的帖子
哪有?可以详说不?还有可不可以代换?
作者: 362821110    时间: 2011-5-9 11:05
回复 03717 的帖子
怎么没有人来呀!现在论坛人气没 有了?
作者: 362821110    时间: 2011-5-10 13:00
没有人回答 我呀
作者: 老王不卖瓜    时间: 2011-5-10 14:15
我维修中,如果要代换,就会上cn.alldatasheet.com查找相关PDF.对比下参数看看可不可以替换.
作者: 362821110    时间: 2011-5-10 20:22
回复 老王不卖瓜 的帖子
没有K3568的资料
作者: 宇光    时间: 2011-5-10 21:19
把两个型号的资料传上来,你自己比较一下吧
2SK3067.pdf (148.54 KB, 下载次数: 27)
