标题: 插电自动开机,屏幕无显示 [打印本页]
作者: 学无止尽    时间: 2008-4-6 09:48
标题: 插电自动开机,屏幕无显示
自家一台电脑插电自动开机,屏幕无任何显示(出现了DELL液晶显示器品牌一个画面,全英文)。显示器无任何问题,主板CPU风扇、显卡风扇能转。请高手指点。谢谢!
作者: 学无止尽    时间: 2008-4-6 10:05
版主,我的提问怎么无人回答???????????????
作者: 幽灵狮子    时间: 2008-4-6 10:10
你的提问太笼统了 , 直接换板子去吧.............
作者: 漫天飞    时间: 2008-4-6 10:13
标题: 回复 #2 学无止尽 的帖子
你先打开机箱看有没有异常现象  明显坏件
你如果不是专业维修人员 拿到维修部修去
这里是技术论坛 ~~~
作者: 夏小平    时间: 2008-4-6 10:13
一插上电就通电,这种现像应该是主板上的开机电路有问题了,一般这种问题现见于INTEL的主板,插上电自动上电后,你看能不能关机,因为有些主板是非正常关机后,也会出现自动上电这种现像,如果不能关机这种现像一般是由I/O短路引起的,如果能关机,那你只要看检测卡是跑的什么码,再检测主板各电压,还有电源有问题也会出现这种自动上电的现像.
作者: 修了个主板    时间: 2008-4-6 16:02
有些板子是COMS设置导致的 建议重新刷一下 修改一下里面的参数 !!!!!!!!!!1
作者: 修了个主板    时间: 2008-4-7 09:01
有些是COMS里设置不真确导致的,重新设置一下看看
