标题: 内存能引起一开机就花屏吗? [打印本页]
作者: hnq1234    时间: 2011-5-8 00:02
标题: 内存能引起一开机就花屏吗?
内存能引起一开机就花屏吗? 主板是集显 logo还没出来就花 并且不是在logo图案上花 是各种乱七八糟符号黑的白的 还来回乱动 重启几回都一样 有时候就黑屏没图案 机器关机放一会就能进系统了
作者: 赣州维修站    时间: 2011-5-8 00:37
内存不良会引起多种问题,其中就有花屏这一表现!
作者: laohuan    时间: 2011-5-8 02:16
遇到过内存金手指氧化开机就花屏的,GF6100集显
作者: 芯动科技    时间: 2011-5-8 07:37
集显的话内存肯定会造成花瓶,因为此时内存已经作为显存在使用了。
作者: 葛林镇江    时间: 2011-5-8 07:52
如果是独显的一半内存不会引起花屏,如果集显的就会引起花屏
作者: 骑士11    时间: 2011-5-8 08:14
好像板载内存会引起这个问题
作者: zhou504319027    时间: 2011-5-8 08:25
很正常。。。。要看显卡是独立的  还是集成的。。。。内存有很大的关系的
作者: myhome31    时间: 2011-5-8 08:27
板载内存和独立内存都可引起花屏。
作者: 胡见    时间: 2011-5-8 08:45
集显。。内存问题容易花屏
作者: 叁省吾身    时间: 2011-5-8 09:16
集显内存会引起花屏
作者: myl2010    时间: 2011-5-8 09:54
                             能的
作者: 137766265    时间: 2011-5-8 10:15
回7楼是集成显卡的内存容易花屏,还是集成内存啊
作者: aww3856    时间: 2011-5-8 10:33
对 ,一般集显主板就这样,
作者: rockandmove    时间: 2011-5-8 11:06
集显的话  就那样  内存引起花屏很正常  换
作者: 、蓝先生    时间: 2011-5-8 11:22
内存是能引起花屏的...
作者: 严实    时间: 2011-5-8 11:23
内存能导致花屏
作者: FZYWFIX    时间: 2011-5-8 13:30
集显的有可能。神码都有可能
作者: liaoning123    时间: 2011-5-8 15:15
独显的会因为内存故障引起花屏吗
经历过的朋友说下
作者: 江湖告急    时间: 2011-5-8 15:39
内存花屏   有这种现象的  呵呵
作者: 葛明峰    时间: 2011-5-8 15:42
的确可以引起花瓶故障。
作者: 梧州陈春光    时间: 2011-5-8 15:53
集显的,  内存部分出问题是会花屏的,  这包括内存本身问题和内存供电电路问题,
作者: E生无忧    时间: 2011-5-8 15:54
如果的集显 内存坏会引起花屏的
