标题: HP ---CQ41 [打印本页]
作者: 紫竹梦轩    时间: 2011-5-7 23:54
标题: HP ---CQ41
今天收到一台HP------CQ41的笔记本    出现屏幕画面抖动的现象     不是闪屏      是画面用着用着突然好像拉扯一样或者跳动     一秒钟又正常了      有时候闪动的频率很高     换屏测试确认是屏幕的问题     但是想知道是什么原因导致这样的情况的呢     还请师父们分析下     因为真的很想知道     也想弄懂原因后看下屏幕能不能修复     希望师傅们能指点下     真的谢谢了....
作者: 黎修    时间: 2011-5-8 01:01
好像有听人家修屏的说过是漏液了,导致的不良现象。
作者: 芯动科技    时间: 2011-5-8 07:07
恭喜,你这个屏应该用的是LG的屏,抖动的时候可能在上部或者下部还有线条在抖动。这个是缺陷屏,通病,没有办法解决的。
作者: liuzhuohui520    时间: 2011-5-8 07:14
那天我也修到过这样的,最终是换屏,,,最终认定是屏有问题,有点复杂
作者: 一剑倾城我    时间: 2011-5-8 08:47
看看滤波电容有没有问题
作者: LIAN46480998    时间: 2011-5-8 09:04
我也想知道像这样的屏还可以修吗,我这里都有好几片了。都是客户留下的
作者: 王志佳    时间: 2011-5-8 09:17
141WX3 的屏吧,换屏就行了,搞不定的,这就是所说的闪屏门吧
作者: tdhwpj    时间: 2011-5-8 09:32
我遇到过是屏上的电容引起的!
作者: 5号站    时间: 2011-5-8 11:11
可以研究一下
作者: ji04425    时间: 2011-5-8 11:19
  CQ41还在保吧  ,怎么客户还保外换了
作者: FZYWFIX    时间: 2011-5-8 13:39
这种屏可以修,我修过 换主芯片OK
