标题: 关于AMD5000+ 自动关机的问题! [打印本页]
作者: 修修    时间: 2011-5-7 23:26
最近修到两台 AMD 5000+、N61、DDR2 1G、 160配置的电脑
故障现象:玩游戏自动关机。
故障描述:
     第一次开机,进系统没问题,看电影、上网、跑测试软件,都没问题,CPU温度在59度左右。(鲁大师测的)就是不能玩游戏,一玩就自动关机。
玩的是CS1.6 +红色警戒2。CS进入游戏玩不了5分钟自动关机。关机后,再开机,走到WIN徽标哪就自动关机了,连系统都进不去了。再开机,还是如此。
开工吧:
  换电源、内存、做系统、换CPU风扇、换硬盘。都不行。心想只剩下CPU和主板了,CPU很少坏,哪就只有主板了,修呗,单桥一般比较容易出故障,做吧,故障依旧。换IO,不中。换CPU滤波电容不中,测量供电也都在正常值,真的没有思路了。咋办。真好手里有一个修主板的AMD 3000+ CPU,换上试试吧。进系统玩CS,连玩十几局都不关机。哇靠!真是CPU的问题!以前听说过,还真没有遇到过。第二台,只接换CPU,试机也没问题了。
本想把换下来的CPU换一个板子试试,找遍了,也没有找到能用的主板。
难道真是CPU的问题吗?现在我都不敢给人家配AMD的配置了。
大伙给瞅瞅,分析分析。
作者: 月饼    时间: 2011-5-8 00:17
amd的CPU真是不敢恭维。。。
作者: 广西飞扬    时间: 2011-5-8 00:24
AMD的U,散热器一定要用好的,不疯狂超频,一般都是没问题的。我见过坏的都是风扇不转,或者散热器太薄,散热硅脂干涸了。
作者: 等等我    时间: 2011-5-8 00:26
AMD的CPU发热量太大易坏最先考虚
作者: 等等我    时间: 2011-5-8 00:46
AMD的U我一般不用易坏
作者: weilq    时间: 2011-5-8 01:57
AMD的CPU配上NVIDIA的单桥主板,那就要小心了。主板的单桥上,和CPU的散热工作都要作好,否则桥脱焊的概率非常高。
作者: wbin0611    时间: 2011-5-8 02:23
就是CPU的问题,我这里都坏N个了,
相信AMD,会坏的
作者: 芯动科技    时间: 2011-5-8 07:03
改散热可以解决部分因为U问题造成的掉电,主要就是需要更换那种高转速的风扇,会好些的。但是根源还是在U。
作者: 东风破先生    时间: 2011-5-8 07:35
------------先换散热器,做好散热工作。再换CPU。AMD就是发热量大。
作者: wanghousheng199    时间: 2011-5-8 07:56
AMD5000+的U  容易坏  我遇到CPU+主板一起坏的        有可能BIOS 资料   要不是COMS 电路有问题
作者: 亦真亦幻    时间: 2011-5-8 08:42
昨天收到一台机器,AMD4600+,症状比楼主的更惨,有时能进系统,有时刚进就自动关机,不是电源、硬盘、内存的问题,主板温度也正常,估计是cpu故障。
作者: Forget。释怀    时间: 2011-5-8 08:56
AMD的CPU很容易坏的好吧。真的是不敢恭维
作者: xiaoxiaotmac    时间: 2011-5-8 09:03
我家的台式机N久没用了,下次回家看看坏了没
作者: 被改写的风    时间: 2011-5-8 09:14
散热做好了,AMD的U还是不容易坏的
作者: cqzuo    时间: 2011-5-8 09:19
这个问题以前我发过样,其实都没坏,你把主板上面的CPU风扇架换成金属底座一般就解决了,如果你不信你把CPU换另外的主板又是好的。这个问题我遇到华硕,技嘉个别型号出问题的多,其它牌的比较少。
作者: hpd372502811    时间: 2011-5-8 09:22
我遇到过一个4800+的CPU(是我收购的),一样的开机没多久就关机,不玩不关,我就把上面的铁盖用介刀割开,用风扇直接散热问题解决了。
作者: i5i5i5i5i5    时间: 2011-5-8 09:29
常见,换好的散热风扇就行了。
作者: 修修    时间: 2011-5-8 14:35
试机的时候我从隔壁柜台,拿了一个CPU风扇(青鸟3)换过,难道是假的!?转速不够吗?
等找到合适的主板了,再把旧U换上试试。
希望U不要坏吧!
换CPU架,我们这都塑料的。
作者: cqzuo    时间: 2011-5-8 14:47
回复 修修 的帖子
反正我以前发了几片有质保的到售后去保都是换的座子。
作者: 江湖告急    时间: 2011-5-8 16:07
AMD的  真是  垃圾的   无语了
作者: 任小文    时间: 2011-5-12 13:21
那CPU到别的电脑试试?
作者: 李老汉    时间: 2011-5-12 18:54
看起来是真的坏了
作者: power2008    时间: 2011-5-12 19:36
M2这种单桥的主板是很无语的,CPU应该没什么问题的
作者: jiejinshenlan    时间: 2011-5-12 19:39
这款CPU用久了,发热量大,导致的。CPU散热和单桥散热的需要做好。
作者: sk可人    时间: 2013-5-12 10:25
俺也遇到了,还没有换U呢
作者: qianqingge    时间: 2013-5-12 12:07
相信AMD,会坏的
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-400635-1-1.html
作者: zhao3mu4    时间: 2013-5-19 20:46
根据论坛老人的说法,amd的U坏的几率比intel的大十倍以上~
作者: hnhhhx    时间: 2013-5-21 09:58
应该还是CPU温度的问题,建议安装鲁大师温度压力测试,
作者: 夏禾稻香    时间: 2013-5-21 14:58
楼主思路不明确 应该是先排除即插再排除固定硬件 没搞清楚之前就匆忙换i/o和cpu滤波电容··
