笔记本开机就掉电是什么回事
六六本本
2008-4-6 09:43
笔记本开机就掉电是什么回事
在维修笔记本主板时,经常遇到开机瞬间掉电。几乎很多牌的笔记本都有这种现象,具说是MAX1907这样的芯片有问题。
秘密基地
2008-4-6 10:00
开机瞬间掉电,是不是短路了啊......
幽灵狮子
2008-4-6 10:06
供电不足吗 ? 是掉电后又加电还是掉电后就结束了 ?
李朝明
2008-4-6 10:09
一般都是有芯片短路而瞬间保护了.当然其它特殊原因也可以掉电的
智成电子科技
2008-4-6 13:06
电路有虚焊 了解情况
智成电子科技
2008-4-6 13:08
好好检查先了哟, 会发现问题的
瑞创
2008-4-6 16:56
主板上有元件拉地.,...................
寒窗听雨
2008-4-6 20:54
试一下各位前辈的高招。
等待以后
2008-4-7 13:52
j解决了吗 ?.................................................................................
中维在线
2008-4-8 11:43
多数为芯片空焊,先加焊一下看看行不行,
锥处囊中
2008-4-28 17:24
我在修 是南桥虚焊 开机就掉电 开机瞬间掉电 难说
修板板一桃
2008-4-28 17:34
瞬间就掉电的 都好搞,如果是开机过一会掉的话,我感觉才不好修.
一般来说,开机瞬间掉电基本上都是电源管理芯片坏,或其他什么保险.但开机过会掉 ,那你就得慢慢找了.
王国宏
2008-4-28 21:47
加焊集成电路,试试。。。。。。。同时测下,各个集成电路IC各脚电压。。。。。。。。
种地
2008-4-29 08:36
闪灯再断电怎么回事..郁闷死,在这之前识别不出内存了
咖啡泵
2008-4-29 15:30
原帖由
种地
于 2008-4-29 08:36 发表
这个有可能是内存针脚短接了, 我以前碰到过这种情况, 把内存插槽吹下来换个新的就好了.
希望这个对你的情况有所帮助
李华东
2008-5-8 01:06
应该是有短路的
