标题: 没声音 [打印本页]
作者: 464314299    时间: 2011-5-7 22:46
标题: 没声音
我有一块宏基的板但是我不知道型号了   这块板没声音   我换了声卡    和功放   供电我查了1  9  和25  38脚    还有查那呢?叫的不是很清楚
作者: jiejiejie    时间: 2011-5-7 23:57
比如数据线还有别的
作者: chinawzhq    时间: 2011-5-8 00:11
耳机插口坏了也会引起没声音的.
作者: 晓晖    时间: 2011-5-8 21:34
耳机座的JD信号。。。ALC662 高电位 功放工作,,低电位 耳机工作
作者: 464314299    时间: 2011-5-9 19:50
回复 jiejiejie 的帖子
去那的数据钱的啊
作者: 464314299    时间: 2011-5-9 19:52
回复 晓晖 的帖子
他喇叭没有跟耳机座有关吗?  还有什么叫低电位 耳机工作
作者: jiejiejie    时间: 2011-5-10 14:01
哪一个管理他的  你就查一下数据的对地阻值正常不正常
作者: 避邪山庄    时间: 2011-5-10 14:06
先试试耳机有没有声音,量一下喇叭有没有阻值,耳机接口坏和喇叭坏都有可能呀
作者: 高士山    时间: 2011-5-10 14:33
请教下,声卡的条件有什么啊
作者: 464314299    时间: 2011-5-11 19:49
有什么啊!  是不是数据线  声卡共电  还有什么真想不起来了
作者: 隔世夜雨    时间: 2011-5-11 19:56
回复 464314299 的帖子
我服了你了!~~实在不行,那就加个PCI外接声卡或者USB外接声卡!~~
作者: hansey520    时间: 2011-5-11 20:14
我上次那个是数据线出了问题的
作者: 378776233    时间: 2011-5-11 20:16
一般是耳机插口氧化造成的,你测测喇叭的阻值4至16为正常
作者: myhome31    时间: 2011-5-11 20:25
声卡的晶振、时钟、RERST、还有耳机有声音吗。
